Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    119
    80 сообщений
    По умолчанию Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    Предлагаю в этой ветке собрать информацию касающуюся таймингов и карты памяти компьютеров "БАЙТ" и "БАЙТ-01".
    У кого-то есть такая информация?
    Пока нашел только образы пзушек, правда они несколько странные и куда и как их мапить непонятно...
    По таймингам вообще ни слова не нашел.
    Если у кого-то есть этот необычный клон спектрума, выложите пожалуйста хотябы результаты этих тестов для затравки:
    1) timechart02.rar (интересуют цифры)
    2) mctest2.tap.zip (интересует фотка экрана)
    Вот софт, который нашел для байта:
    1) С защитой (проверяет пзу и тайминги) - tzx1991.zip
    2) То-же самое, но со снятой защитой - tzx1991unprotect.zip
    А вот так якобы выглядить заставка ArtStudio из вышеуказанного образа, якобы на реальном железе: http://zxbyte.ru/video/lambada.flv (взято из темы про звук байта)
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 17.04.2013 в 01:07.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Alexander Makeev, большое спасибо, что решили взяться за эмуляцию этих машинок Попробую по порядку ответить на все вопросы.
    Вот тут есть детальное исследование касательно того, какое ПЗУ куда мапится http://zxbyte.ru/byte3.htm#ROM Как видно, два 8-килобайтнвх ПЗУ - это собсно байтовский бейсик (одна половинка в одном ПЗУ, другая - в другом). DD10 и DD11 нам особо не нужны, т.к. это прошивки видеоконтроллера (вырабатывают все необходимые сигналы, осциллограммы работы видеоконтроллера есть здесь: http://zxbyte.ru/doc/byte_roms_DD10_DD11_diag.zip). В DD71 находятся куски прошивки бейсика для совместимости с оригинальным Спектрумом, при этом её мапит ПЗУ DD66. Там в статье есть табличка, где расписано, что куда мапится.
    Сделаем, не проблема.
    ну, не якобы, а действительно на реальном железе
    ps. Видеоконтроллер у Байта-01 (если не ошибаюсь) идентичен простому Байту, поэтому по таймингам они совпадут. Отличаются по таймингам "старый" Байт и "новый" Байт (скоро тут появится Prusak и разъяснит что там к чему, а то я всего толком не помню).
    pps. Много инфы на сайте составлено на основе заводской документации, которая случайно попала нам в руки. Поэтому достоверность той инфы, что сейчас есть на сайте, очень высока.
    ---------- Post added at 03:50 ---------- Previous post was at 03:47 ----------
    там прикол заставки в том, что играется трек для синтезатора КР580ВИ53. Известно несколько софтин, коорые юзают звук через ВИ53. "Художник" - одна из них
    ---------- Post added at 03:52 ---------- Previous post was at 03:50 ----------
    также про маппинг ПЗУ стоит глянуть статью про тест памяти, там видно что ещё можно дополнительно управлять маппингом через запись в порт кемпстона... Всех подробностей не знаю, надеюсь завтра Prusak пояснит....
    http://zxbyte.ru/test.htm
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г.Минск
    15 сообщений
    Опробовал на "новом" варианте "Байта": результаты.
    На "старом" варианте "Байта": результаты.
    Принцип формирования прошивок ПЗУ для "Байта".
    Последний раз редактировалось Prusak; 19.04.2013 в 00:51.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    119
    80 сообщений
    судя по скринам, память не тормозится, странно только - почему bright квадраты не видны? я по ним сравниваю где линии на экранной области совпадают с линиями на бордюре, а тут такой облом...
    Проверь еще - во втором тесте во второй строке цифра мигает между 69886 и 69891?
    Кстати, это точно с риала, а не от эмулятора скриншот? а то png формат для фоток как-то непривычно видеть
    получается нужно только память правильно сэмулировать.
    Кстати, еще такой вопрос - нельзя ли как-то записать видео и посчитать через сколько кадров flash аттрибуты мигают? Интересует частота flash...
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 19.04.2013 в 01:25.
    г.Минск
    15 сообщений
    По досадной случайности был неисправен PAL-кодер. Картинку перезалил с BRIGHT. Для результатов на "старом" Байте BRIGHT не будет виден, т.к. разработчики забыли вывести этот сигнал на RGB-выход компьютера.
    Мигает для "старого" Байта. И то как-то странно. Помигает и чётко становится 69891.
    Скриншот снят с ТВ-тюнера и потом сконверчен в png. Файлы в bmp как-то много места занимают, приходится конвертить.
    Только если делать запись с тюнера.
    Последний раз редактировалось Prusak; 19.04.2013 в 02:07.
    Заяц-прусак
    119
    80 сообщений
    Добавил эмуляцию байта, тестируй
    Алгоритм мапинга пзу сделал по твоему описанию, не знаю чем проверить, правильно ли мапится пзу, но судя по кнопке "COBMECT" вроде работает - язык переключается
    Переключатель "COBMECT" доступен из меню Tools.
    Но церикопик к сожалению почему-то не проходит, несмотря на то что тайминги и пзу вроде как у байта. Возможно в какой-то области памяти есть торможение или не проходит по какой-то другой причине...
    очень странно что останавливается может у байта прерывание на конденсаторе сделано и плавает?
    А у нового разве не мигает?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 19.04.2013 в 04:43.
    г.Минск
    15 сообщений
    Церикопик делает проверку по содержимому ПЗУ и по быстродействию памяти. Возможно что-то не то с быстродействием памяти.
    У "старого" Байта всё сделано через "...опу", особенно прерывания. На тестах прерываний (например тест Ковалевского) "старый" Байт вообще подвисает. Я не удивляюсь, что на этом типе "Байта" что-то не так будет работать.
    На "новом" Байте ничего не мигало. Я ещё раз проверю сегодня.
    Заяц-прусак
    83 сообщений
    А что, в эмуляции пентагона они у тебя мигают кратно 48.8 герцам?
    г.Минск
    15 сообщений
    По ссылке, которую я уже указывал ранее, есть куски кода "Церикопика", по которым делается проверка оригинальности компьютера. Возможно имеет смысл проверить вручную выполнение этого кода.
    насколько ровный и стабильный меандр на CLK?
    По идее меандр не должен быть стабильный, т.к. подача CLK на процессор прекращается при одновременном обращении к экранному ОЗУ видеоконтроллером и процессором. Более точно возможно покажет осциллограф.
    Удалось сделать сигнал яркости в "старом" Байте. Скриншот перезаписал. В программе timechart "старый" Байт даёт 69891 такт стабильно.
    Последний раз редактировалось Prusak; 20.04.2013 в 00:47.
    Заяц-прусак
    119
    80 сообщений
    получается что не хватает в текущей реализации ULA - торможения доступа к банке с видеопамятью. А есть какие-то мультиколорные эффекты, реализованные в памяти ниже #8000 на байте?
    Без риала сложно такой мультиколор сделать, не располагая какой-либо информацией о моментах, когда производится торможение доступа к памяти
    Update: добавил торможение памяти по алгоритму от обычного спектрума. Церикопик эту проверку стал проходить успешно (там не проверяются точные цифры, главное чтобы нижняя память медленее работала и все), но после загрузки следующего за этой проверкой блока сбрасывается...
    Исправление пока не чекинил, прилагаю аттачментом EXE-шник с добавленным торможением (полный комплект файлов не влазит в аттачмент этого форума)...
    Может кто-то поможет разобрать почему церикопик на следующем за проверкой блоке сбрасывается?
    update: обновил exe еще раз, как выяснилось использовалась неудачный вариант расчета контенций - на ULA BYTE [early] падало с ошибкой, поправил
    update3: все уже разобрался - дело было во включенных трапах загрузки с магнитофона, не выдерживалась пауза, теперь эмулятор проходит защиту церикопика
    Сейчас зачекиню и выложу новую версию
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 20.04.2013 в 01:52.
  1. Sound emulation ПЭВМ "БАЙТ" with КР580ВИ53
    от Gelip в разделе Эмуляторы
    Ответов: 26
    Последнее: 09.06.2013, 12:26
  2. [Аукцион] ПЭВМ "Байт" (Брест, БЭМЗ)
    Ответов: 18
    Последнее: 06.07.2012, 22:11
  3. Джойстик порт - RS232 в ПЭВМ "Байт" к PC
    от Gelip в разделе Устройства ввода
    Последнее: 16.11.2011, 18:17
  4. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  5. Расширение памяти компьютера "Байт".
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 13.05.2006, 15:27
