Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
  1. #5
    г.Минск
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    судя по скринам, память не тормозится, странно только - почему bright квадраты не видны? я по ним сравниваю где линии на экранной области совпадают с линиями на бордюре, а тут такой облом...
    По досадной случайности был неисправен PAL-кодер. Картинку перезалил с BRIGHT. Для результатов на "старом" Байте BRIGHT не будет виден, т.к. разработчики забыли вывести этот сигнал на RGB-выход компьютера.
    Проверь еще - во втором тесте во второй строке цифра мигает между 69886 и 69891?
    Мигает для "старого" Байта. И то как-то странно. Помигает и чётко становится 69891.
    Кстати, это точно с риала, а не от эмулятора скриншот? а то png формат для фоток как-то непривычно видеть
    Скриншот снят с ТВ-тюнера и потом сконверчен в png. Файлы в bmp как-то много места занимают, приходится конвертить.
    Кстати, еще такой вопрос - нельзя ли как-то записать видео и посчитать через сколько кадров flash аттрибуты мигают? Интересует частота flash...
    Только если делать запись с тюнера.
    Последний раз редактировалось Prusak; 19.04.2013 в 02:07.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  1. Sound emulation ПЭВМ "БАЙТ" with КР580ВИ53
    от Gelip в разделе Эмуляторы
    Ответов: 26
    Последнее: 09.06.2013, 12:26
  2. [Аукцион] ПЭВМ "Байт" (Брест, БЭМЗ)
    Ответов: 18
    Последнее: 06.07.2012, 22:11
  3. Джойстик порт - RS232 в ПЭВМ "Байт" к PC
    от Gelip в разделе Устройства ввода
    Последнее: 16.11.2011, 18:17
  4. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  5. Расширение памяти компьютера "Байт".
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 13.05.2006, 15:27
