еще такой вопрос по поводу перегрузки счетчиков, допустим пришел тактовый импульс на DD3, выход счетчика изменился с #5 на #6. При этом в новой ячейке DD10 обнулился бит D1 и на PE счетчиков пошел логический ноль.
Что при этом происходит? По спаду тактового сигнала значение счетчика увеличивается, а по наростанию загружается новое значение?
Или-же по наростанию тактового сигнала увеличивается значение счетчика, если не было загрузки. А если загрузка была, то по наростанию тактового сигнала загруженное значение устанавливается на выход?
Ответить с цитированием
