Показано с 41 по 50 из 61
Тема: Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
  1. #41
    г.Минск
    15 сообщений
    При замене в "Байте" ПЗУ на стандартное режим совместимости отключался аппаратно. Т.е. содержимое ПЗУ было постоянно и ничем не подменялось.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  2. #42
    119
    80 сообщений
    Для такого режима можно просто пентагоновский модуль памяти использовать
    А с поддержкой подмены пзу какие были модификации 128к?
  3. #43
    г.Минск
    15 сообщений
    Насколько мне известно, не было. Во всяком случае я не встречал таких "Байтов".
    Т.е. можно было просто расширить память и не ставить никаких ПЗУ (оставить "родные ПЗУ). От этого хуже не было. Компьютер-то работал нормально. Я сам так делал.
    Заяц-прусак
  4. #44
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Moro Посмотреть сообщение
    delete
    что это было?
  5. #45
    г.Минск
    15 сообщений
    Вообщем в атачменте приложу demo в TRD и сам снапшот. Пусть Prusak проверит на реале, что там и как.
    Проверить в данный момент нет возможности, т.к. для проверки требуется Байт-128К, который я сам не могу найти в своих закромах уже довольно давно. Так что увы
    Заяц-прусак
  6. #46
    119
    80 сообщений
    можно попробовать снэпшот в тапку переписать, вроде были какието утилиты для этого, сам код с полоской на бордюре не требует 128к
  7. #46
  8. #47
    Moscow
    44
    26 сообщений
    http://www.seasip.demon.co.uk/ZX/unix.html
    TAPTOOLS-W32.ZIP
    http://arda.kisafilm.org/blog/?p=608&lang=tr
    SnapToTap R2.2
    Последний раз редактировалось [bETA]mEN; 25.04.2013 в 21:20.
  9. #48
    119
    80 сообщений
    вот сделал 48к тапку с этим эффектом на бордюре
  10. #49
    г.Минск
    15 сообщений
    Так показывает эту тапку у меня на Байте.
    Update: откопал в своих закромах "Байт-128" и настроил интру для корректного отображения на "Байте". Скачать trd-файл можно отсюда.
    Последний раз редактировалось Prusak; 26.04.2013 в 23:47.
    Заяц-прусак
  11. #50
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Exclamation
    Ну вот как это выглядит на эмуляторе:
    Насколько я помню, мы делали так, что бы преломления справа не было видно. Отсюда вывод, для более точной подстройки надо делать шахматку. Тогда сохранив значения на реале можно будет добиться более-менее адекватной картины.
  1. Sound emulation ПЭВМ "БАЙТ" with КР580ВИ53
    от Gelip в разделе Эмуляторы
    Ответов: 26
    Последнее: 09.06.2013, 12:26
  2. [Аукцион] ПЭВМ "Байт" (Брест, БЭМЗ)
    Ответов: 18
    Последнее: 06.07.2012, 22:11
  3. Джойстик порт - RS232 в ПЭВМ "Байт" к PC
    от Gelip в разделе Устройства ввода
    Последнее: 16.11.2011, 18:17
  4. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  5. Расширение памяти компьютера "Байт".
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 13.05.2006, 15:27
