Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61
Тема: Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
  1. #31
    г.Минск
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    если при значениях тактов, указанных на экране, коротко один раз (!) нажать Q, полоска уедет влево или останется стоять над квадратом?
    Полоска уезжает. Т.е. полоска точно над квадратом только при одном значении, которое на скриншоте.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  2. #31
  3. #32
    119
    80 сообщений
    а чего полоска на скриншоте черная, а не красная? это артефакт jpg?
  4. #33
    г.Минск
    15 сообщений
    Полоска вообще-то красная. В месте, где она граничит с квадратом, кажется более тёмной.
    Заяц-прусак
  5. #34
    【RB】
    141
    84 сообщений
    Cool
    Чтобы получить такую заставку надо при нажатой кнопке совместимость выполнить NEW или RANDOMOZE USR 0 (но не аппаратный сброс!).
    Хм… ты уверен? Что-то у меня осталось в памяти, что это было обычным сбросом, хотя конечно может это и вылетало при ошибке загрузки…
  6. #35
    119
    80 сообщений
    Тряхнул стариной, почитал даташиты на счетчики и вот результат - программка симулятор состояний для Байта
    Программа производит симуляцию схемы на основе данных из прошивок для видео генератора Байта. Результаты пишутся в текстовый файл _dd10log.txt рядом с программой.
    Если запустить без параметров - выводятся только логи сигналов на DD11. Если запустить с параметром /f то выводится полный лог по каждому такту...
    На основе этого симулятора прикрутил к эмулятору генератор таблицы задержек. Сейчас выложу обновление
    Update: выложил обновление, сейчас задержки в эмуляторе должны работать как на оригинале
    Бордюр в этой версии может на 3 такта отставать, нужно доработать расчет таблиц, это уже не столько проблема ULA Байта, сколько архитектурная недоработка. Позже исправлю.
    Теперь Нужно заточить какой-нибудь мультиколор под Байт, используя эмулятор. И сравнить потом с риалом, по идее должно все совпадать
    Возьмется кто-то за такую задачу?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 22.04.2013 в 01:42.
  7. #36
    【RB】
    141
    84 сообщений
    Exclamation
    Насчёт мультиколора не знаю Но вот когда мы сидели на байтах и писали свою игрушку, у нас была выпущена демка. В интро был использован эффект на бордере. Бордер можно было подстроить (по идее) под любой компьютер, но изначально оно настроено на инт байта. К сожалению у меня нет под рукой оригинального образа и я не могу ручаться, что в нём настроен и сохранён инт именно для Байта.
    Однако. Имеем вот такую картину:
    Поскольку у Байта в эмуляторе нет TR-DOS'а, то пришлось скинуть снапшот и загрузить уже его. Конечно дело может ещё в этом, но…
    Вообщем в атачменте приложу demo в TRD и сам снапшот. Пусть Prusak проверит на реале, что там и как.
    119
    80 сообщений
    TRDOS можно добавить, путем добавления устройства BDI (категория Disk), правда байтовский маппинг в пзу трдос не отключается, исправлю.
    Зачем было мучаться, если можно было взять модель Pentagon 128 и заменить ULA на байтовскую. Память в этом случае будет управляться по пентагоновски, а тайминги и видео от Байта
    программа заточена на 128К, в 48К не работает.
    Насколько я понимаю в байте было какое-то особое расширение 128К. Информации по этому расширению и особенностях работы с ТРДОС у меня нет.
    Попробовал сделать модуль памяти с поддержкой ТРДОС и 128К - сделал байтовский мэппинг пзу доступным только если замаплена 48К пзушка, чтение из порта 31 тоже залочил на 48К пзушку. Результаты такие-же как на скриншоте
    128К пзу-шка не хочет дружить с байтовской 48К... При сбросе в 128К пзу по экрану цветные квадраты и сброс в 48К байтовское пзу
    Скорей всего эта дема не заточена под байт
    Update: совместимость с трдосом исправил, кроме того теперь есть 128К модель памяти для байта
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 22.04.2013 в 05:15.
  9. #38
    【RB】
    141
    84 сообщений
    У нас на байтах отродясь не было 128х пзу'шек.
    Ну здравствуйте девушки. Думаю проблема из-за буфером принтер'а (23296). Скорее всего там расспаковщик. Надо через usr0.
    ---------- Post added at 08:09 ---------- Previous post was at 08:05 ----------
    Кроме того, ВИ53 конфликтовала по портам с TR-DOS, поэтому её убирали или отключали.
    ---------- Post added at 08:12 ---------- Previous post was at 08:09 ----------
    Ну и кроме того, AY-то тоже по дефолту есть
    ---------- Post added at 08:17 ---------- Previous post was at 08:12 ----------
    К слову ещё, а что эмуляции цифровых карточек (Covox, Soundrive, GS) нету пока?
  10. #39
    г.Минск
    15 сообщений
    Самое обычное расширение, как в других Спектрумах. Ничего особенного. Разве что ПЗУ "Байта" либо полностью выкидывается с заменой на стандарт BASIC48+TRDOS либо полностью оставалось "родное" ПЗУ.
    Подружить родное ПЗУ и ПЗУ с меню-128 по крайней мере у меня не вышло, сколько не пытался.
    Заяц-прусак
  11. #40
    119
    80 сообщений
    А как дружила кнопка совмест с ее подменой содержимого пзу со стандартными пзушками?
  1. Sound emulation ПЭВМ "БАЙТ" with КР580ВИ53
    от Gelip в разделе Эмуляторы
    Ответов: 28
    Последнее: 17.01.2026, 21:42
  2. [Аукцион] ПЭВМ "Байт" (Брест, БЭМЗ)
    Ответов: 18
    Последнее: 06.07.2012, 22:11
  3. Джойстик порт - RS232 в ПЭВМ "Байт" к PC
    от Gelip в разделе Устройства ввода
    Последнее: 16.11.2011, 18:17
  4. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  5. Расширение памяти компьютера "Байт".
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 13.05.2006, 15:27
