Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Интересное предложение по графике для БК11М
    22
    15 сообщений
    По умолчанию Интересное предложение по графике для БК11М
    Есть интересное предложение, родившееся в процессе разработки БК12. Поскольку все равно для БК12 разрабатывается аппаратный графический API, заточенный под MicroWindows и с режимами совместимости с GUI Windows (теоретически, можно будет портировать софт от win 3.1, при наличии исходников и нормального компилятора), то можно легко сделать МПИ-блок под обычную БК0010/БК0011М, где разместить dram 32мб, FPGA, CH7301 (микросхема DVI/VGA), преобразователь уровня 5в. В FPGA будет размещен графический процессор, идентичный БК12, часть dram будет использована под электронный диск, куда при старте программы можно будет закачивать ресурсы с hdd (для игрушки, демки и т.п.), далее ВМ1 будет только отдавать команды 32-разрядному графическому процессору, который львиную часть работы по построению графики (вывод спрайтов и примитивов) будет брать на себя, самостоятельно обмениваясь с новой dram.
    Таким образом, одним блоком, сложностью и стоимостью примерно как СМК512, можно будет получить на стандартном БК мощную цветастую графику 16бит при разрешении до 800х600, или даже до 1024х768 (если поставить две микросхемы dram) и общей памятью 32 мб или 32мбх2, из которых электронным диском (о котором некоторые так много мечтали) будет большая часть памяти.
    Блок будет стандартного формата КНГМД/МСТД, будет влазить в стандартный корпус. В дальнейшем (а может и сразу) данный модуль можно будет выпустить совмещенным в одной плате с СМК512 - приставочка, превращающая стандартный БК в мощную медиа-ретромашину.
    Прошу всех заинтересованных высказаться.
    Последний раз редактировалось Woland; 26.04.2013 в 16:02.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
    255
    223 сообщений
    Я вроде как не по теме, но что было бы реально интересно так это сделать в виде одного модуля в формате МСТД:
    1. конвертер ZXKit-001 с VGA (может и PAL выходами тоже);
    2. эмулятор дисковода на SDcard на ATMega8 c записью (который возможно ;-) доделает vinxru);
    3. контроллер PS/2 клавы и мыши.
    Всё, больше реально ничего использоваться не будет. Ну, а так just for fun, можно прилепить что угодно...
    22
    15 сообщений
    Ну скажем одно другому не мешает, можно туда и PS/2 залепить, тем более что соответствующий VHDL в БК12 уже готов.
    ZXKit-001 отпадет, если сделать каким-либо образом режим дублирования старого видеорежима в новый.
    Эмулятором дисковода у меня почему-то нет желания заниматься, уж не знаю почему... Все-таки эмулятор дисковода почти = винчестер, не знаю, насколько это имеет смысл для ретролюбителя, проще один раз закачать все программы на винчестер и навсегда отказаться от дисковода. Ну это моё личное мнение, не претендую на его признание)))
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Я бы сказал про этот пост - все это наверно прикольно но в этой теме ПОЛНЫЙ OFFTOP.
    Про microwindows - терзают меня смутные сомнения. С одной стороны концептуально сам код клиентской программы под win16 мало чем отличается от похожей проги под X-ы или GEM или просто графического демо обсуждавшегося в соседней ветке: http://www.z80.eu/gsx.html
    Т.е. идея = клиентская программа имеет некие процедуры создания GUI элементов, которые состоят из вызовов создающих графические примитивы или отдельные элементы (как кнопки например). Ну в предлагаемом подходе сама библиотека рисующая эти примитивы и элементы будет на стороне графического проца и занимать памяти не будет.
    В данном подходе мне ненравиться то что сама библиотека графики расширению не подлежит и если надо нарисовать шото более "другое" чем стандартное то это ляжет на плечи клиентской проги как с точки зрения памяти так и скорости (прийдется использовать пачки вызовов рисования более простых примитивов).
    Альтернативой такому подходу думаю может быть графический язык типа forth-a на котором клиент заранее задает всю свою графику и хранит на внешнем носителе в виде "макросов". Потом перед использованием "загружает" эти "макросы" на "графический терминал" и вызывает появление нужных кусков изображения в нужном месте в нужное время своими дальнейшими вызовами этих макросов.
    Ну и хочу напомнить, что с этими двумя подходами, когда часть требуемой вычислительной мощи будет передана "графическому терминалу" нужно быть осторожными (!) чтобы неперестараться. Как было указанно в соседней ветке - такое устройство будет интересно только в том случае если его железо по интеграции вполне могло бы быть изготовленно во времена рассвета PDP-11 (1975...1984 года). А иначе получим гипертрофированного монстра типа плата PDPPC с ВМ3 установленная в современный x86 и рисующая графику на новейшем nVidia адаптере с CUDA и всем остальным навесом
    255
    223 сообщений
    Это что бы чуть спустить людей с небес на землю.
    При это никому реально не нужного.
    З.Ы. Антиоффтоп
    В первом посте, в ТЗ так сказать, после этой фразы надо добавить хотя бы пару вариантов реального использования.
    22
    15 сообщений
    Думаю что устройство не обязательно позиционировать как какой-то крутой видеоадаптер.
    Можно рассматривать его как (DVI+цветной тюльпан+PS/2 клава и мышь)-адаптер с электронным диском на 32-64 Мб и крутыми видеорежимами с графич. API в виде бонуса. Цены последнее особо не прибавит, но появляется шанс, кто у кого-то зачешутся руки написать демку под цветастый режим. В конце концов, можно простимулировать написание такой демки.
    И как вариант - объединить всё это в один блок с СМК512 для экономии общей стоимости и удобства использования (не будет обязательной необходимости покупать "Елку"-разветвитель МПИ).
    Аргумент в ответ на "гипертрофированного монстра": высокая вычислительная мощность GPU объясняется особенностями архитектуры. Если современные CPU содержат несколько ядер, графический процессор изначально создавался как многоядерная структура, в которой количество ядер может достигать сотен. Разница в архитектуре обусловливает и разницу в принципах работы. Если архитектура CPU предполагает последовательную обработку информации, то GPU исторически предназначался для обработки компьютерной графики, поэтому рассчитан на массивно параллельные вычисления.
    Так ничего совсем уж ненормального в такой эффективности GPU по сравнению с CPU нет,он и должен быть эффективнее в графике, чем CPU. Перекос конечно будет, т.к. ВМ1 - не пентиум и даже не 486, но все-таки базовый принцип не так уж и нарушен.
    Последний раз редактировалось Woland; 25.04.2013 в 11:26.
    255
    223 сообщений
    Времени конечно в обрез, но попытаюсь ещё раз донести свою мысль, т. к. БКшки мне идейно близки ;-) А то ведь проект может умереть и не родившись, хотя я считаю что из него можно извлечь что-то полезное. Это вроде как оффтоп, т.к. графики непосредственно не касается, но касается общего подхода для создания подобных вещей.
    Рассмотрим это на примере местного майнстрима Спекки (хотя бы просто потому что в обсуждении тем для него участвует в разы больше людей (а тут сам видишь) и эти принципы вполне применимы к БК. А принципы эти просты:
    1. Всё упирается в софт, т.е. железо создаётся только под существующий софт
    2. Если сильно хочется, то для сэбэ можно лепить что угодно.
    Даже если у кого-то и зачешутся, то это не наберёт критической массы, просто потому хотя бы, что демостроение это не идеология БК (и бери выше не PDP), просто нет этой культурной и интеллектуальной массы. Посмотри на Пентеву, не столь революционный продукт, большое количество копий и ещё большее энтузиастов. Да, демы пишутся регулярно, периодически даже игры появляются, но до сих пор далеко не все возможности железа используются. Так же тут на форуме есть куча тем с видеокартами для Спеки, которые в итоге никого не заинтересовали. Единственно интересная карта, которую ждут это VGA со стандартными режимами для Феникса (и то только потому что этих плат много и это удобней чем лепить ZXKit-001).
    При этом сделать продукт сам в себе (Just For Fun) тебе никто не может запретить. Просто, лично мне, будет жаль твоего потраченного времени, учитывая что энтузиастов БК не много и есть более актуальные задачи. А самая актуальная задача на текущий момент: это сделать работу на БК такой же удобной как сделали со Спеком на этом форуме. Т.е. ты берёшь БКшку, подключаешь к ней современные клаву/мышь/геймпады, её к любому монитору, максимально доступно эмулируешь на ней дисковод и винчестер и получаешь удовольствие вспомнив прошлое ;-) И вот тут-то, у кого-то возможно и возникнет желание пописАться под БК, а дальше возможно и наберётся критическая масса и начнут поступать запросы на турбирование, новые видережимы, нестандартную переферию и т.д. и т.п. И архитектура будет жить дальше. ИМХО глупо сейчас от неё требовать расширения, когда надо что-бы она хотя бы не стала исключительно музейным экспонатом.
    Далее уже немного "по сути" ;-)
    DVI большой разъём, мониторов с ним мало, придётся использовать переходники. Я бы вообще посоветовал отойти от стандартных разъёмов и засунуть VGA сигналы во что-то более компактное, но доступное (например RJ-50 или Mini-DIN 9)
    Ну, а вот это как я говорил выше, реально мёртвый груз, который может и несложно сделать, но вместо него можно добавить что-то более необходимое.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 26.04.2013 в 10:59.
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    имхо, прежде чем накручивать надо повторить обычный стандартный кондовый со всеми недоработками и проблемами.. а потом уже спрашивать что и как накрутить
    22
    15 сообщений
    Электронный диск на БК - хотят многие из немногочисленных фанатов БК.
    Зато он цифровой и в отличие от HDMI не требует лицензирования.
    Выход DVI/VGA - тоже, тут не суть какой будет разъем, лишь бы массовый стандарт, а не "пятиштырьковый скарт".
    Проблема возрождения БК (особенно с сравнении со спектрумом) не столько в идеологии, сколько в фактическом отсутствии фанатов, ~30 человет примерно. Вот когда вырастет до 100-150 то там уже и демки реально будет написать и что-нибудь еще.
    Ну этого никто и не отрицает, я предлагаю совмещать приятное с полезным.
    Но и это не главное, потому как удобство само по себе можно достичь и эмулем на х86, имитируя дисковод и винчестер напрямую - аппаратно на PC, как это делалось в эмуляторе Савельева (вечная ему память) с аппаратным дисководом PC.
    255
    223 сообщений
    Тогда процитирую себя ;-)
    Для чего? Даже необязательно "на 32-64 Мб", хотя бы на 32-64КБ, может он и мне будет нужен.
    Будем считать что пришли к общему знаменателю.
    Можно описать концепцию этого роста?
    Не ударяясь в словоблудие и пошлось ;-) но я не видел ни одного эмуля (не только БК) который не только абсолютно точно эмулировал оригинал, но и хотя бы был не отличим (картинка, тайминги) от оригинала. А уже только без этого удовольствие получить не возможно ;-) Опять же к тому же эмулю можно прикрутить всю эту графику "аппаратно на РС" и ничего паять даже не надо. Но, как видишь что-то на эмулях ничего не пишут (конкретно для БК). И я считаю, что эмулятор подсознательно ассоциируется с игрушкой (читай резиновой бабой ;-) а железо всё ещё неудобно в использовании. Да, ты продаёшь SMK64, к нему можно приделать CompactFlash, но дисковод нужен реальный, для VGA надо делать ZXKit-001, для ПЦ-клавиатуры ещё соплю. В итоге функционал появляется, а удобство - нет.
    А в случае единого модуля: достал БКшку, подключил модуль расширения, к нему клаву/мышь и монитор (можно через KVM в параллель с ПЦ) и вуаля! у тебя реальная БКшка и никаких соплей хоть дома, хоть на работе.
  1. Вопрос писателям эмулей по графике
    от ILoveSpeccy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.10.2012, 11:07
  2. Нужна помощь по переводе дискет БК11М
    от Gryphon в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 03.02.2012, 20:40
  3. Интересное
    от sevol в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.08.2009, 00:20
  4. Big Ides - интересное творчество.
    от Kalantaj в разделе Творчество
    Последнее: 22.05.2009, 22:20
