Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Подключение Spectrum +3 через SCART
    г. Петрозаводск
    По умолчанию Подключение Spectrum +3 через SCART
    Как правильно подключить этот Спектрум к телевизору через SCART ? Нашел такую схемку(приложил), она верная ? Обязательно нужны резисторы и подмешивание яркости ? Я Scorpion ZS256 подключал к SCARTу без всяких резисторов и нормально показывает... Как правильно то должно быть ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
    1,456
    946 сообщений
    128 и +3 не совсем одно-и-тоже
    http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...CablePlus3.htm
    г. Петрозаводск
    Ну так по какой схеме подключать-то ? По этой ?
    53
    34 сообщений
    Сегодня подключил Spectrum +3 через SCART по этой схеме :
    только не вкоем случаи не подавать 12 вольт на 16 пин (TV-RGB)
    а подал 5 вольт через сопротивление 200 ом.
    Последний раз редактировалось Djoni; 22.04.2013 в 22:47.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Петрозаводск
    Да, тут судя по всему опечатка... на 16й надо подать 3 вольта, а 12 вольт надо подать на 8й.
    Вопрос вот в чем, как 3 вольта подать на 16й контакт... В разъеме только 12 вольт есть, пяти нету... Или подобрать резистор побольше и с 12ти завести ?
    CПб
    У +2А/+3 12 В на RGB разъем через резистор 1 кОм подаются. До телевизора только 0,85 В дойдет.
    г. Петрозаводск
    Аа... т.е. там не 12 вольт получается ? Дык тогда правильно там получается, что с него надо сразу на 16й контакт СКАРТа подавать...
    Почему-же тогда:
    Последний раз редактировалось Quest; 22.04.2013 в 23:26.
    53
    34 сообщений
    Вот и я всю голову сломал как получить 3 вольта из 12
    чтоб телевизор не жечь поэтому взял 5 вольт с внешнего б.п. от которого питаю внешний дисковод.
    несколько буржуйских схем:
    http://zxjim.blogspot.gr/2012/05/zx-...art-cable.html
    http://magazinezx.speccy.org/03/hardware.html
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Петрозаводск
    Ну так там так-же заводят, как по схеме 12вольтовый контакт, только зачем-то через резистор... Если внутри самого Спектрума уже стоит 1кОм, то больше резисторов и не надо, и так дофига уже, учитывая сопротивление самого 16го входа, которое составляет 75 Ом, то ток там возникает всего 40 мА при напряжении 3в, а если там 1кОм, да еще если забабахать резистор, то что там останется? ... Если-б там был прямой контакт 12вольт, тогда надо было-бы поставить 250-270 Ом. Или я не прав ?
    Последний раз редактировалось Quest; 22.04.2013 в 23:44.
    53
    34 сообщений
    Да прав,на да закон ома вспомнить
    http://allcalc.ru/node/488
    ток небольшой будет
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Подключение Spectrum к телевизору: RGB -> SCART
    от touch-typer в разделе Изображение
    Ответов: 44
    Последнее: 28.12.2017, 13:22
  2. ZX Spectrum+3 и rgb scart подключение
    от Vitali27 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 66
    Последнее: 10.11.2017, 13:29
  3. Ответов: 8
    Последнее: 14.01.2013, 22:32
  4. Ответов: 2
    Последнее: 01.03.2011, 17:13
  5. Ответов: 10
    Последнее: 18.08.2010, 03:08
