Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 71
Тема: Новодел клавиатурной пленки для БК0010-01/БК0011М
  1. #31
    Я думаю что лучше не лепить универсальный корпус, а при необходимости просто разработать свой вопрос кто этим будет заниматься) я занялся корпусом потому что мне это интересно но мне интересны все ретро компы так то может позже и есть смысл подумать о пентагоне.
  2. #31
  3. #32
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Насчет универсального - видимо, здесь имеется ввиду, что около отверстий под
    БП и МГ, в таких корпусах ( сбоку ) было еще по одному отверстию для такого-же разъема. В НоводелеБК их можно под ПС/2 и УСБ использовать ( варианты...).
  4. #33
    22
    15 сообщений
    Насчет универсального - видимо, здесь имеется ввиду, что около отверстий под БП и МГ, в таких корпусах ( сбоку ) было еще по одному отверстию для такого-же разъема. В НоводелеБК их можно под ПС/2 и УСБ использовать ( варианты...).
    Ну для БК12 конечно надо будет выпиливать доп. отверстия, скоро придется прикидывать на картонном макете, куда какие новые разъемы удобнее выводить и насколько это будет реализуемо на практике.
    При изготовлении корпуса для БК12 можно будет все новые отверстия либо прикрывать заглушками (отламываемыми от корпуса, или вставляемыми отдельно - что сложнее) - это если нужна будет универсальность для возможности использовать корпус БК12 и для стандартной БК.
    ---------- Post added at 14:16 ---------- Previous post was at 14:11 ----------
    Проблема лишь в накладности изготовления более чем одной модели. Если за шаблоны для одной модели хотят 600тыр - сама по себе разорительная сумма, то миллион за два или 1.5 млн за три - это уже вообще не подъемно не то что для частного лица, но и для сообществ ретро ПК.
    Не думаю что даже для Пентагона найдется 600 желающих прикупить корпус. Хотя я могу и ошибаться.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  5. #34
    Не промышленная отливка думаю сильно дорого для таких трупофилов как мы
  6. #35
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Будет такой корпус, будет спрос!
    В этом полностью согласен. Давайте вспомним корпус Корвета, в котором БП и НГМД стоят. Сколько моделей ПК устанавливалось в этот корпус?!
    И по сей день он довольно востребован.
    Конечно это только пример долголетия, но подобное универсальное решение, конечно не такого форм-фактора, имело-бы спрос.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  7. #36
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    К примеру, сделать продолжение корпуса, который делают для "букашки", но расширить его несколько в нижней части и в задней части. Как вариант, половина того же корпуса для Корвета. Это только просьба.
    Просьба к кому?
    А по сути, взять клавиатуру, расширенную, но не пределов АТ.
    Корпус, с возможностью установки клавиатуры, платы ПК, нгмд, и по возможности БП импульсного, маленького.
    Такой корпус почти универсален, и подходит почти под все любительские ПК.
    Karabas-Go
  8. #37
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Делайте корпус УК-НЦ, туда и БК и БП влезут и расширенная клава, и куча дырок под расширения и дисковод 3.5 сбоку и винт на 2.5 и всякие АТМ-Пентаговны.
    ---------- Post added at 02:50 ---------- Previous post was at 02:48 ----------
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    SKcorp, доступная Вам 3d-печать осилит размеры корпуса БК или тоже в ограничения по ширине упрется? Я нашел где по себестоимости штучно печатать КНГМД/МСТД -корпуса, но там не более 15*15*28см принтер умеет.
    Упрется. А себестоимость сколько?
    ---------- Post added at 02:53 ---------- Previous post was at 02:50 ----------
    Никакого там прямоугольника нет это отражение если не понятно) боковой крышки у меня и нет на моем корпусе с которого делают модельку и если Воланд даст мне верхнюю крышку с дверцей то переделаемс.
    Смысл делать отражение?
    Почему-то сверху сделано нормально, а снизу какое-то отражение, чего там отражать-то? Сфоткайте оригинальный корпус, может Вам с отражением его подсунули.
  9. #38
    это 3д просмотрщик лепит отражение неужели такие простые вещи не понятны или вы издеваетесь?
    ---------- Post added at 03:01 ---------- Previous post was at 03:00 ----------
    посмотрите готовую 3д модель
  10. #39
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Корпус сверху симметричен, неужели такие простые вещи непонятны.
    Пометил красным - или у Вас оригинал левый или ...
  11. #40
    Возможно только крышка и то там есть отличия и не понятно к чему вы это? Я не люблю вообще деконструктивную болтовню, а тем более критику... извините меня но я вас не понимаю.
  1. продам новодел ленинград 3, орион 128
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 06.04.2012, 15:22
  2. [Украина]Продам Орион-128 Новодел
    от palsw в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 29
    Последнее: 02.02.2012, 22:41
  3. Куплю БК0010.01 или БК0011М
    от Hakuna в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.06.2010, 13:32
  4. Куплю БК0010, БК0010-01, БК0011(М)
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.04.2010, 02:52
