Показано с 51 по 60 из 62
Тема: Найден производитель клавиатур почти-УКНЦ (может использовать для БК?)
  1. #51
    57
    41 сообщений
    Была в отдельном довольно широком (но не высоком) корпусе с тяжеленным радиатором.
    да такой корпус помню железный, как мини десктоп, туда лезла плата Пентагон и АТМ соответственно первого, делалось в Москве
    Клавиатура вот именно такая была, но в отдельном корпусе и с контроллером. Причем на Фки были подвешены макросы (типа жмешь F1, а тебе RANDOMIZE USR 15619: REM: ), плюс на одну из них можно было вешать свой макрос до выключения вроде (или до сброса).
    Теперь все понятно, для условий 1992-1993, когда PC XT клавиатура стоила дороже, было видимо дешевле на заводе купить перемаркированную УКНЦ клавиатуру и сделать контроллер под дополнительные клавиши, но в АТМ Турбо 2 уже от этого отказались и сделали контроллер по AT клавиатуру, т.к. стало дешего ...
    - - - Updated - - -
    вот как данный корпус выглядел
    https://zx-pk.ru/threads/15484-pokaz...l=1#post371211
  2. #52
    Искитим
    57
    41 сообщений
    AHTuXPuCT, спасибо за информацию, интересно почему об этом не было ничего на сайте по АТМ Турбо
    - - - Updated - - -
    интересно вглядевшись в плату что то маловато плата выдает линий под клавиатуру для платы АТМ, возможно она втыкалась в разьем I/O BUS (мини системная шина АТМа)
    тоесть изначально все проектировалось под клавиатуру от Микроши ?
    Последний раз редактировалось blackinwoman; 12.11.2018 в 13:49.
  4. #54
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    blackinwoman, АТМки насколько мне известно в том числе делались тут (в Новосибе), был вроде филиал МикроАрта (вроде в КЮТе академгородка).
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Искитим
    blackinwoman, мне эта плата досталась вместе с АТМ 4.50
  6. #56
    57
    41 сообщений
    Black Cat / Era CG, первый раз такое слышу, а насколько АТМ был распространен у вас в около Новосибирска ? Я кроме вариантов Кворума, Форума и еще парочки в Форумовских корпусах ничего массового не видел
  7. #57
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    Не могу знать, я пришел на спектрум в самом конце 90х (98-99) уже после всего этого. Мне сложно судить. Но так как АТМ была не из дешевых, не думаю, что особо была распространена она. В основном у не-фанатов видел 48е разные, ну и скорпион у одного был.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Искитим
    blackinwoman, атм у нас было (в искитиме) пара-тройка штук. в основном были клоны ленинграда 128 производившиеся в общаге НЭТИ
  9. #59
    269
    188 сообщений
    А до 98-ого ты на чем был? O_o
    ___________
  10. #60
    г. Самара
    подскажите кто в курсе, кто выпускал вот такие клавиатуры?
    [IMG][/IMG]
    часть кнопок такая же как и в теме
  1. Как использовать BZither?
    от goblinish в разделе Софт
    Последнее: 11.03.2012, 17:48
  2. Найден клон. Нужна помощь.
    от retrogamer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.01.2011, 21:25
  3. Найден производитель клавиатур
    от Sonic в разделе Устройства ввода
    Последнее: 05.12.2006, 13:08
  4. РУ7 В вместо РУ7 Г можно использовать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Память
    Ответов: 49
    Последнее: 24.07.2006, 15:18
