Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Полосы в ZX Spectrum без ПЗУ как образуются?
    г. Луганск
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Lion17 Посмотреть сообщение
    Думаю, число все же не случайное, а сохраняется текущее. Если Reset произошел посреди выполнения операции, то SP уменьшится только на единицу и произойдет смещение матраса.
    Это очень маловероятно, потому что Reset "замораживает" процессор, а регистры как элементы динамической памяти требуют регенерации.
    Но все-таки я решил проверить. Нашел книжку. Тут описывается алгоритм этой команды:
    (SP-1) <- PCh
    (SP-2) <- PCl
    SP <- SP-2
    PC <- p
    т.е. SP не может быть уменьшен на 1.
    Описание тактов:
    4 такта - выборка команды из памяти;
    3 такта запись страшего байта PCh
    3 такта запись младшего байта PCl
    1 такт уменьшение на SP 2 и копирование #0038 в регистр PC
    А насчет подсчета, ты не учел, что на стек помещается сразу два байта, так что надо умножать на 32768.
    А вот здесь правильно, пока процессор 65636 раз выберет команду RST#38 экран построится дважды.
    Ростов-на-Дону
    (SP-1) <- PCh
    (SP-2) <- PCl
    SP <- SP-2
    PC <- p
    Описание тактов:
    1. ИМХО, регистры в процессоре статические. Регенерации не требуют.
    2. Алгоритм-то правильный, но на уровне микрокода, уверен, дело обстоит не так. (SP-1) <- PCh откуда берется SP-1? Его сначала надо вычислить, для этого нужен дополнительный двух-байтный регистр, лишнее копирование, лишний декремент. Зачем это нужно?
    Реальный алгоритм должен быть типа такого:
    SP--
    [SP]<-PCh
    SP--
    [SP]<-PCl
    PC<-p
    По тактам тоже не верно. Я проверял осциллографом команды, следил в какой момент идет обращение к памяти.
    Выходит так: 4-1-3-3
    119
    80 сообщений
    SP--
    [SP]<-PCh
    SP--
    [SP]<-PCl
    PC<-p
    RST #FF выполняется за 4+1+3+3 такта:
    1) чтение инструкции 4 такта
    2) выставление IR на шину адреса (без обращения к памяти) - 1 такт
    3) SP--, [SP] = PCH - 3 такта
    4) SP--, [SP] = PCL, PC=#FF - 3 такта
    г. Луганск
    55 сообщений
    Можно сделать 100 сбросов и подсчитать сколько раз поменялись полосы.
    Если ~50 раз - то информация в регистрах теряется.
    Иначе вероятность перехода 3/11 ~27%, должно быть около 30 изменений полос.
    У меня нет Спектрума живого
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Межзнакоместные вертикальные полосы
    от Kakos_nonos в разделе Изображение
    Последнее: 27.03.2012, 20:50
  3. Владельцам ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey)
    от Black_Cat в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2012, 17:24
  4. Полосы на бордюре - принцип эмуляции
    от Виктор в разделе Эмуляторы
    Ответов: 14
    Последнее: 20.04.2009, 04:38
