Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Пара вопросов новичка
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Какой телевизор посоветуете?
    Это уж какой понравится - цена/вид/качество.
    Я себе взял Rolsen RL-16L11 и не жалею.
    Цитата Сообщение от Кирлиан Посмотреть сообщение
    Может стоит посмотреть в сторону старых трубчатых? Сейчас можно за копейки купить приличный 100 герцовый со всеми разъемами.
    Места много занимают по сравнению с LCD.
    г. Орёл
    надеюсь про переделку разводки кнопок на нём вкурсе ?
    (а то вдруг решишь что можно воткнуть сразу и играть)
    Это понимаю конечно, там же лепешка черная внутри .
    Вчера купил себе дендевский всего за 80 руб.
    Разобрал, уже отрезал дорожки от чипа...
    Начал штейкер припаивать - возникли сомнения с гнездом в спектруме - земля звонится вроде, но имеет сопротивление 150 Ом - это нормально? Т.е. один контакт разъема джойстика имеет соединение с землей через 150 ом - это и есть земля?
    А также смутило то, что там 7 контактный разъем и к нему подведено 7 проводов...Я всегда думал у джойстика: земля, 4 направления и огонь - 6 проводов должно быть? Зачем еще один?
    ---------- Post added at 06:27 ---------- Previous post was at 06:07 ----------
    Не было.
    "Базовое" свойство, манипулятора типа "мышь" - это координатный манипулятор с начальной системой отсчета. Т.е. в отличии от клавиатуры и джостика, он дает представление не только о "направлении" перемещения, но и о скорости этого перемещения (с помощью оптического или механического валкодера), а также вспомогательных органов управления (кнопок и т.п.).
    В том варианте, который я упоминал, манипулятор, именно "имитируется" нажатие кнопок "направления" на кемпстон джостике.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерная_мышь
    http://dev.by/news/21934.
    Спасибо, ознакомился с историей и принципом работы мышей,теперь все стало ясно.
    ---------- Post added at 06:30 ---------- Previous post was at 06:27 ----------
    Цитата Сообщение от Terazini Посмотреть сообщение
    думаю что продавец чего то напутал)
    практический все телевизоры мультисистемные, secam-pal-ntsc.
    SECAM, PAL 50 герц. NTSC 60 герц. Спектрум выдаёт 50 герц.
    это у VGA входа только 60 герц.
    единственно чего стоит опасаться это неполный скарт.
    в ЭЛТ телеках это сплошь и рядом. с ЖК не скажу как дело обстоит.
    Даже этот подойдет: http://orel.dns-shop.ru/catalog/i156...ns-e16a20.html ?
    Там на рисунке у него и скарт и vga есть.
    Я так понял, мне надо бояться только неполного скарта?
    ---------- Post added at 06:32 ---------- Previous post was at 06:30 ----------
    Я совсем против трубок...уж лучше маленький и плоский lcd.
    1,456
    946 сообщений
    у kempston обычно общий провод +5v,
    у sinclair одна из адресных линий
    г. Орёл
    Все просто, не считая очень мелких дорожек в джойстике денди...
    запустил программу: 10 PRINT AT 0,0; IN 31,: GO TO 10
    нашел распиновку быстро.
    Общий провод так и есть +5в.
    Спаял провод и включил игрушку Tank Battle - там влево и вправо поменялись местами, думал не так спаял, поменял 2 провода местами, загрузил Metall Army - опять влево и вправо были наоборот, перепаял провода назад
    Все же в tank battle глюк?
    И еще в Tank Battle он не сразу срабатывает если подключать его во время игры...
    Это тоже глюк игрушки?
    А в общем ощущения - вообще отлично с джойстиком играть, не то что с клавиатурой
    1,456
    946 сообщений
    в TankBattle неправильный опрос
    г. Орёл
    Я так и понял...значит верно все работает! Спасибо всем за помощь!
    Осталось с тв решить постоянным для спека...
    Мой запарк... простите, зоопарк (ленинград-1, скорпион зеленый, пентагон-1024 v1), подключен к старенькому ЭЛТ рекорду, модель даже и близко не знаю. Соединяется через СКАРТ. Пробовал подключиться к более свеженькому LCD, тоже через СКАРТ - никаких проблем не возникло, картинка даже еще лучше только стала LCD был приобретен для кухни, какой-то Mystery, или что-то в этом духе.
    Ижевск
    напиши модель более свежего то.
    планирую брать небольшой телек. надо чтоб скарт там нормально работал.
    615
    333 сообщений
    А если взять телек где-то 22' с VGA-входом его нормально будет как монитор еще для стационароного компа использовать или качество будет буэ?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Разъём предназначен для вывода аналогового сигнала, на качество которого может влиять множество разных факторов, таких, как качество RAMDAC и аналоговых цепей, поэтому качество получаемой картинки может отличаться на разных видеокартах. Кроме того, в современных видеокартах качеству аналогового выхода уделяется меньше внимания, и для получения чёткой картинки на высоких разрешениях лучше использовать цифровое подключение.
    Если речь про "пека" - подключение ЛСД-телевизора по VGA, не сильно отличается от подключения монитора (за исключением, активации нужного режима на телевизоре).
  1. Пара вопросов по DivIDE...
    от ILoveSpeccy в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 10.03.2014, 20:17
  2. Пара вопросов по муз. сопроцессору.
    от Alex_NEMO в разделе Для начинающих
    Последнее: 04.04.2011, 14:01
  3. Unreal: пара вопросов к автору....
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Ответов: 29
    Последнее: 03.02.2009, 06:25
  4. Пара вопросов по АТМ.
    от moroz1999 в разделе ATM
    Ответов: 22
    Последнее: 20.11.2008, 03:14
  5. прикольная музыка и пара вопросов
    от dj--alex в разделе Музыка
    Последнее: 15.11.2007, 19:54
