Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Посмотрите на плату предположительно БК0011М
    233
    196 сообщений
    По умолчанию Посмотрите на плату предположительно БК0011М
    Плата не моя. С ней все в порядке?
    И можно определить она от М или нет.
    Других картинок нет.
    Просто в интернете есть вот такой вид и он отличается (я не в курсе названий деталей) вот та что на паралоне круглая. А тут в синем корпусе и в другом месте.
    Дальше проц в интернете в керамике а у меня в пластике. Это как то влияет?
    Последний раз редактировалось Atari1974; 27.04.2013 в 19:11.
    Краснодар
    Один из признаков "Мки" - мягкая пленочная клава.
    ПЗУ
    324 - монитор БК-0011М, первая микросхема
    325 - монитор БК-0011М, вторая микросхема
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1.Есть вопрос - 2-й резистор от двух КТ315Г рядом с чб видеовыходом - он что,
    сломан ? Нельзя ли приблизить фотик к нему ? ( номинал - 1 ком )
    2.Камень отличный - группа "А" - самый лучший вариант. Сама материнка из опытных - такие были в ОКБ от силы штук 20, еще с "макаронами". Это "БК11М" -
    324,325 ПЗУ. Кстати, если поставить 201, 202 - тоже заведется, но без "М".
    (Явно плата для внутреннего (ОКБ) применения - выключатель останов ни на одной
    цеховой не стоял.)
    3.А кварцевый динамик - его монтировали, как Бог пошет.
    П.С. Керамические камни КМ1801ВМ1А - это все брак от Заказчика, ни один нормально не шел на 6 мгц.
    ---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:55 ----------
    Керамические ВМ1А хороши только с маркировкой "М1801ВМ1А", при этом вместо "А"
    может ничего не стоять, точки цвета маркировки не допускаются, буква "К" -
    следует понимать как "Кал".
    Еще были камни М1801ВМ1Г с рабочим таймером и умножением - 5 точек,
    но без "К" я их вообще не встречал.
    233
    196 сообщений
    Я так понял что вариант неплохой компа с этой платой. Вот только я в деталях совсем не разбираюсь.
    Нет, приблизить нельзя.
    КТ315Г это вот эти желтенькие? Википедия.
    Все разобрался сам методом сравнения разных плат с интернета. Там типа один из двух какой то оранжевый, не так ли? И он вызывает вопрос?
    Последний раз редактировалось Atari1974; 27.04.2013 в 20:19.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Рядом с гнездом видеовыхода чб ТВ, имеются 2 шт. транзистора КТ315Г - один
    на Вашей фотке желтый эпоксидный, другой, рядом в 5 мм - оранжевый эпоксидный.
    От них, по направлению к магнитофонному коннектору, такие двуногие резисторы
    растут. Первый - светлокоричневый с полосочками - R56, а второй - R54 - вот он
    как раз несколько сомнительный, согласно фото. Разлом этого резистора
    прибавит в пару раз напряжение на выв.01 разъема цветного монитора - особо не
    страшно. (С моим аппаратом - в самый раз ( смайл )).
    233
    196 сообщений
    Вот я потихоньку и разбираю состав платы
    Резистор это вот это значит мелкая двуногая штука
  1. Замена ОЗУ БК0011М
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 09.03.2013, 14:34
  2. Посмотрите (движение спрайта на purebasic)
    от женя999 в разделе Творчество
    Ответов: 49
    Последнее: 07.08.2012, 17:27
  3. Продам БК0011 и БК0011М. Обе без КМ.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.05.2012, 22:34
  4. СПб. Меняю БК0011М на ДВК.
    Последнее: 08.12.2011, 20:32
  5. [СПб] Есть дохлая БК0011М на...
    Последнее: 16.06.2011, 22:56
