Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Подключение к телевизору
  1. #23
    Vancouver, Canada
    У меня есть 3 корвета , все ПК8020. На двух установлен XS10 РП15-9 розетка и на одном РП15-9 вилка.
    Наблюдение #1:
    - корвет советский
    - РП15-9 советские
    - ответную часть я взял советскую
    - расчитывал, что нумерация контактов на схеме для XS10 тоже под советский коннектор.
    Но нет! На схеме нумерация дана под импортный DB9 !
    Наблюдение №2:
    - во всех трех корветах микросхема D112 установленна 155ЛН5, а на схеме 155ЛН1
    т.е. выход с открытым коллектором!
    Наблюдение №3:
    - в любом случае, ЛН5 или ЛН1 цвета на XS10 НЕ инвертированные
    поставил панельку, заменил на ЛН1 и при правильной распайке кабеля (см. №1) монитор работает.
    PS пожалуйста подскажите где взять руководство ко встроенному корвет бэйсик 2.0 и можно ли в нем тестировать цвета?
    PPS у меня все 3 платы версии B-8 6 JUNE 1988 Б.763
    Наблюдение #4:
    - по схеме сигнал HVSYNC подается прямо с 11 ножки D71, а на самом деле он проходит еще через D112.5
    т.е. дополнительно инвертируется и получает выход с открытым коллектором.
    Окончательный рецепт подключения через конвертер GBS-8200
    - перемычку XP4 установить в положение 1-2 (по умолчанию на моих платах она в положении 2-3) это проинвертирует HVSYNC
    - припаять 5 pull-up резисторов на D112 или заменить ее на ЛН1
    - подмешать сигнал VIDI в сигналы цветности при помощи резисторов как на схеме в этой ветке ( это лучше сделать внутри кабеля на стороне GBS коннектора)
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 04.11.2016 в 18:06.
  1. Партнер 01.01: Подключение к телевизору
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 27
    Последнее: 02.04.2021, 20:07
  2. Подключение БК0010-01 к телевизору
    от drakmail в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 123
    Последнее: 28.02.2020, 13:48
  3. Байт 128 Подключение к телевизору по RGB
    от Zloy в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 20.06.2013, 13:22
  4. Спектр 001: Подключение к телевизору
    от Андрианов Игорь в разделе Радио-86РК
    Последнее: 15.03.2011, 20:07
  5. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
