Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 98
Тема: Тайминги Pentagon 128 :)
    119
    80 сообщений
    По умолчанию Тайминги Pentagon 128 :)
    Обнаружил любопытный факт - все существующие эмуляторы имеют свои тайминги пентагона, из 7 протестированных эмуляторов только у трех тайминги одинаковые - это ZXMAK, ZXMAK2 и SpecEmu
    Для тестов использовал программу из stest2.tap.zip. Суть программы - нажимая кнопки Q и A найти два значения тактов, для которых при переходе от одного к другому гаснет красная полоска в левом верхнем углу экрана.
    Результаты такие:
    Unreal: 17990 -> 17991
    Spectaculator: 17981 -> 17982
    Fuse: 17989 -> 17990
    Spin: 17988 -> 17989
    SpecEmu: 17987 -> 17988
    ZXMAK: 17987 -> 17988
    ZXMAK2: 17987 -> 17988 (в последней версии 2.7.3.0 исправлно - теперь 17984->17985)
    У кого-то есть реальный пентагон 128, можете проверить какие значения получаются на нем? Сразу предупреждаю - кнопку Q прийдется держать очень долго
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 28.04.2013 в 22:49.
    Moscow
    43
    26 сообщений
    стартовое значение в программе несложно поменять
    • Тип файла: zip stime.zip (772 байт, Просмотров: 379)
    Moscow
    43
    26 сообщений
    Это надеюсь про такой тест речь?
    nope
    Ростов-на-Дону
    C реальным Пентагоном все еще круче!
    Мало того, что ни с одним (!) из эмуляторов не совпадает,
    так еще и ведет себя по другому.
    17983 - полоска есть
    17984 - полоска мерцает с частотой 25 герц (один кадр есть, другой - нет)
    17985 - полоски нет
    Мой старый ZX-Emul v0.31b выдал 17993-17994
    Новый ZX-Emul (в разработке) показал 17982-17983
ID:	41237   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41238   Нажмите на изображение для увеличения.
    119
    80 сообщений
    17985 - полоски нет
    А на каком именно пентагоне ты проверял? Я думаю между разными версиями может быть разница
    Moscow
    43
    26 сообщений
    Ростов-на-Дону
    А хрен его знает. Комп древний. Купил как-то по случаю лет пять назад. Фотки прилагаю. Может спецы определят по ним.
    Но версии Пентагона не должны влиять на времянки. Иначе это уже не Пентагон будет.
ID:	41240   Нажмите на изображение для увеличения.
    119
    80 сообщений
    похоже это происходит за счет того что на разных кадрах захват значения с шины данных происходит в разные моменты времени, поэтому в одном кадре успевает захватить байт на одном такте, а в следующем кадре на другом такте
    А еще есть владельцы пентагонов? нужны еще результаты теста на реальном железе
    г. Лондон, Великобритания
    Обязательно доделаю timechart летом. Давно уже нужно сделать программу, которая сделает на реале максимум измерений на автомате, а затем предоставит возможность что-то по необходимости подкрутить и выдать в человеческом виде полученные тайминги для эмулятора. Пока ещё остались работающие реалы...
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    17985 - полоски нет
    Xpeccy, дефолтная (пентагоновская) геометрия: 17984 есть полоска, 17985 нет. Так что я близко
ID:	41244   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAM style; 28.04.2013 в 17:22.
    Все любят гипножабу
  1. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  2. Тайминги экранов Спектрумов
    от Alex Rider в разделе Программирование
    Последнее: 02.04.2013, 16:20
  3. Тайминги DENDY
    от evgs в разделе Nintendo
    Последнее: 01.11.2011, 22:59
  4. Тайминги Pentagon-128
    от Mick в разделе Pentagon
    Ответов: 40
    Последнее: 26.09.2011, 20:00
  5. Ответов: 4
    Последнее: 18.11.2010, 09:47
