Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 98
Тема: Тайминги Pentagon 128 :)
    119
    80 сообщений
    В последней версии ZXMAK2 аналогично, судя по всему это правильный тайминг пентагона.
    Ждем подтверждения от владельцев реального железа
    И похоже правильно мультиколор пентагона эмулируется пока только в наших двух эмуляторах
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 28.04.2013 в 22:23.
    Рязань
    Каким образом эта программа подстраивает HALT под нужный такт из 4? А может, она его вообще не подстраивает и результат рандомный?
    г. Лондон, Великобритания
    У Яна Бобровского выложены все исходники:
    http://wizard.ae.krakow.pl/~jb/qaop/tests.html
    Код там грязненький (на мой вкус, конечно), но трюки хорошие тоже есть. Нужно только делать поправку, что его цель - не переносимость, а тестирование эмуляторов/клонов ULA на совместимость с классикой.
    Вот его выравнивание (я разбирался для своей TimeChart):
    ALIGNINT:
    	ld de, _align
    	push de
    	ld de, _try
    	push de
    	im 2
    	halt
    	rst 0		; the interrupt handler never returns (it pops the last value off the stack)
    _try			; 46T+
    	push de		; 57T+
    	ld bc,32677	; 67T+
    	call DELAY	; 32744T+
    	ld bc,(FRAMET)	; 32764T+
    	call DELAY	; 69884T+
    	nop		; 69888T+ - the idea seems to be that if we run for exactly FRAME tacts, we are perfectly aligned
    	pop de
    	rst 0		; really crazy way to handle timing errors (e.g. it crashes on Scorpion due to unaccounted M1 delays)
    _align			; 55T
    	inc de
    	halt
    	rst 0
    Я использую похожую схему для своей TimeChart. Если правильно подогнать такты - выравнивание не нужно.
    Последний раз редактировалось introspec; 28.04.2013 в 22:35.
    119
    80 сообщений
    не знаю как подстраивает, но у нее фрейм всегда с нулевого такта начинается. В ZXMAK2 если включить View->Debug info, то последней строчкой показывает с какого такта начался текущий фрейм.
    пробовал сбить ее с толку - менял начальный такт фрейма от 0 до 7 (это можно сделать из отладчика кликнув на ftmT=...), но она шибко умная, при нажатии на кнопку тут-же выравнивается на 0!
    Так что с этим все ОК! Жаль что на скорпионе она не работает.
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Поюзай лучше настройки от Alone. Сколько пользуюсь - ни разу не пожалел. Работает как пчёлка!
    Pentevo - рулез
    Рязань
    Обработчик прерываний inc sp:inc sp:ei:ret вполне может захватиться дважды на реальном пентагоне.
    У меня этот код лежит в специальной папочке, просто пока случая не было приспособить в дело
    Хотя, да, у меня есть небольшая страсть к самопальным решениям...
    ---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:50 ----------
    Я же говорю, код грязный, но идеи правильные есть.
    Дополнение: он почему-то считает, что прерывание обрабатывается 20 тактов. Я секретно подозреваю, что это и есть тот самый знаменитый потерянный такт, о котором писали большевики из ZX Spectrum FAQ, но вникать в подробности мне не хотелось.
    Последний раз редактировалось introspec; 28.04.2013 в 22:54. Причина: Добавил о прерываниях.
    119
    80 сообщений
    каким образом? Обработка сигнала INT блокирует прерывания, так что на первой инструкции inc sp прерывания уже заблокированы.
    После выполнения EI прерывания запрещены до следующей инструкции. Следующая инструкция RET, т.е. пока обработчик не завершится, повторное прерывание невозможно.
    Время выполнения обработчика 26 тактов + 19 тактов на обработку INT, итого - 45 тактов. Повторный вход на пентагоне невозможен, т.к. длительность прерывания - 32 такта
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 28.04.2013 в 23:01.
    Рязань
    Вызов обработчика два раза за один фрейм сбивает всю синхронизацию.
    В данном случае он просто приводит к выходу из цикла.
    ---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
    Длительность прерывания на пентагоне определяется RC-цепочкой.
    119
    80 сообщений
    попробовал поднять длительность до 46 тактов - тест сбрасывается
  1. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  2. Тайминги экранов Спектрумов
    от Alex Rider в разделе Программирование
    Последнее: 02.04.2013, 16:20
  3. Тайминги DENDY
    от evgs в разделе Nintendo
    Последнее: 01.11.2011, 22:59
  4. Тайминги Pentagon-128
    от Mick в разделе Pentagon
    Ответов: 40
    Последнее: 26.09.2011, 20:00
  5. Ответов: 4
    Последнее: 18.11.2010, 09:47
