Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 98
Тема: Тайминги Pentagon 128 :)
  1. #61
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Lion17 Посмотреть сообщение
    Вот у нас есть 8 пикселей, или 4 такта. За это время нам нужно получить для следующих 8 пикселей атрибут и сами пиксели. Все эти четыре такта на всех линиях счетчиков одинаковое значение (не берем во внимание младшие линии). Перемешиваем эти линии счетчиков на мультиплексорах и получаем два адреса - адрес атрибута и адрес пикселя. Но вот в каком порядке мы считаем эти данные - это большой вопрос тут масса вариантов.
    C-процессор, P-пиксели, A-атрибуты
    Все варианты:
    CPAP CAPA PCAP ACPA PACP APCA PAPC APAC PAPA APAP
    Как видишь мы можем получить наши данные десятью способами, а счетчики остаются на прежних местах.
    да, это было бы актуально для случайного набора инструкций. Но это не наш случай. В нашем случае каждый кадр начинается с одного и того-же такта, если вести отсчет от начала сигнала INT. Диаграмма всех сигналов Z80 будет тоже одинаковая для всех кадров, т.к. выполняется одна и та-же последовательность инструкций. В итоге получим что на каждом кадре выборка атрибутов и пикселов произойдет на одних и тех-же тактах... Т.к. все сигналы в каждом кадре будут полностью идентичными.
    Вот то что конденсаторы С5 и С7 вносят джиттер в сигнал INT, за счет чего он может срабатывать на такт позже - это более реалистично. В этом случае для видеогенератора такты остаются теми-же, а вот для процессора это выглядит как сдвиг таймингов на 1 такт с уменьшением длительности кадра на этот самый 1 такт.
  2. #61
  3. #62
    1,497
    974 сообщений
    А btime? Еще minfo запусти, длина INT какая?
    тесты обязательно запущу, но только завтра - извиняйте.
  4. #63
    Ростов-на-Дону
    Неверно. Уже устал объяснять. Постарайся понять. Если количество обращений процессора к памяти (или видеоконтроллера к памяти) в кадре будет четным, то все ОК - кадры будут абсолютно идентичными. Если количество обращений процессора к памяти будет нечетным, то такты чтения пикселей/атрибутов будут меняться в каждом кадре.
    Держи схему. http://speccy.info/w/images/8/88/Pen..._Schematic.png Переключатель атрибуты/пиксели выполнен на D15. Как видно, сброса у нее нет, простой счетчик, он независит от других счетчиков, он считает только свою пару адресов и все.
    ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
    Это тоже проверил - различные тесты всегда, при многократном повторе выдают длину кадра в 71680. Если бы полоска мерцала из-за этого, то тесты тоже бы в 50% случаев показывали бы разную длину кадра.
    ---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
    Посмотрел код mctest2. На первый взгляд, действительно, наиболее вероятная причина сброса - считанный вектор прерывания не равен #FF. Буду изучать. Какие есть тесты стабильности шины? Возможно, тот, что я использовал, работает некорректно.
    Последний раз редактировалось Lion17; 04.05.2013 в 22:22.
  5. #64
    119
    80 сообщений
    по этой схеме триггер DD15 захватывает состояние по сигналу С15, но я не вижу как этот С15 формируется, облазил всю схему, больше С15 не нашел, где он формируется?
  6. #65
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    D45
  7. #66
    Ростов-на-Дону
    D45 ТМ8 в нижней части схемы. Сдвиг сигналов. Большой недостаток схемы неговорящие названия у сигналов. На своей схеме я поменял многие имена - стало намного проще разбираться.
    ---------- Post added at 00:57 ---------- Previous post was at 00:19 ----------
    Кстати, конденсаторы не могут замедлять сигнал - они наоборот пропускают высокую частоту. Фронт сигнала проходит через конденсатор практически без изменений. RC цепочка регулирует длительность сигнала, но не смещает его. Так что, сигнал INT всегда стартует вовремя, а вот длительность его может колебаться в зависимости от номиналов RC.
    PS: Был не прав. Посмотрел - C7 стоит от INT на землю. Действительно, он может немного замедлить сигнал.
    Последний раз редактировалось Lion17; 05.05.2013 в 01:12.
  8. #67
    119
    80 сообщений
    DD15.2 - это триггер, а не счетчик, работает совместно с DD6.2 как делитель инверсного сигнала С23. Сигнал C23 переключает младшие/старшие 8 бит адреса для ОЗУ при выборке значений видеогенератором.
    По схеме сложно понять сколько импульсов за кадр приходит на этот делитель. Т.е. ты хочешь сказать что видеогенератор пентагона с каждым кадром меняет порядок чтения аттрибута и пикселов?
    PS: stime измеряет время вывода пиксельного байта, нужно сделать то-же самое для аттрибутного, тогда ситуация прояснится
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 05.05.2013 в 01:17.
  9. #68
    Ростов-на-Дону
    Немного не так - переключает младшие/старшие линии адреса C14. А C23/С40 выбирают тип адреса процессор/видеоконтроллер. Сигналы С29/С30 выбирают тип адреса видеоконтроллера атрибут/пиксель.
    Порядок меняется не с каждым кадром, а только если за кадр было нечетное число операций.
    ---------- Post added at 01:22 ---------- Previous post was at 01:20 ----------
    Сделать элементарно. Сейчас тест пишет в #4000, надо писать в #5800. Поменять один байт. Если я прав, то атрибут также будет мерцать на 17984. Вернее будет мерцать не весь атрибут, а только верхние 8 пикселов знакоместа.
    Последний раз редактировалось Lion17; 05.05.2013 в 01:27.
  10. #69
    г. Харьков
    12 сообщений
    господа. эт вам не пригодится ?
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...ntagon128k.htm
    там такая красивая картинка
    и схемы
  11. #70
    Ростов-на-Дону
    Для записи в область атрибутов, после загрузки stime, превать ее по Break, выполнить команду "POKE 49183,88", и вновь запустить.
    ---------- Post added at 01:30 ---------- Previous post was at 01:30 ----------
    и схемы
    Этот сайт у меня давно в закладках. Схемы там правда не ахти.
    ---------- Post added at 01:40 ---------- Previous post was at 01:30 ----------
    Проверил с записью в область атрибутов.
    17983 - белый квадрат (#FF)
    17984 - у белого квадрата мерцают верхние 8 пикселей (#FF или #00)
    17985 - белый квадрат с черной полоской сверху (#00)
    Все в полном соответствии с теорией.
  1. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  2. Тайминги экранов Спектрумов
    от Alex Rider в разделе Программирование
    Последнее: 02.04.2013, 16:20
  3. Тайминги DENDY
    от evgs в разделе Nintendo
    Последнее: 01.11.2011, 22:59
  4. Тайминги Pentagon-128
    от Mick в разделе Pentagon
    Ответов: 40
    Последнее: 26.09.2011, 20:00
  5. Ответов: 4
    Последнее: 18.11.2010, 09:47
