Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Basic Loader Creator
  1. #21
    Ульяновск
    Цитата Сообщение от introspec Посмотреть сообщение
    У меня всё получилось. Проверь у себя заявленную длину первой строки бейсик программы, по идее, если она неверная, работать не должно.
    Спасибо, про длину забыл, теперь и у меня заработало.
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
  2. #22
    1,456
    946 сообщений
    По умолчанию (vars)
    только не применяйте в программе RUN и CLEAR, они очищают область переменных.
  3. #23
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Цитата Сообщение от Faster Посмотреть сообщение
    Ты имеешь ввиду сразу после кода #D? У меня так тоже не получилось.
    После #D должно быть дополнительно #80 для отделения программы от переменных. На следующий байт должна указывать VARS.
  4. #24
    RUN USR (PEEK 0*0+PEEK 0+0) <CODE>
    PEEK 0*0+PEEK 0+0
    1+1+6+1+1+6+1+1+1+6+1+1+6=33 байта
    VAL "256*PEEK 23636+PEEK 23635+xx"
    1+1+3+1+1+5+1+1+5+1+2+1=23 байта
    ---------- Post added at 03:32 ---------- Previous post was at 03:22 ----------
    p.s. и скобки соответственно не нужны, еще -2 байта
  5. #25
    г. Лондон, Великобритания
    Цитата Сообщение от char Посмотреть сообщение
    PEEK 0*0+PEEK 0+0
    Правильно! только "+хх" не нужно, тут уже 2 способа обхода родилось. Так что достаточно и VAL "256*PEEK 23636+PEEK 23635" ~ 20 байт.
    VAL начинает и как всегда выигрывает
  6. #26
    вот и нечего 0-лями воротить, да на отдельные числа VAL'ы натравливать...
  7. #27
    Ульяновск
    По умолчанию Обновление версии до 4.0
    Обновил исходник Basic Loader Creator до версии 4.0!
    Предусмотрено 2 варианта создания бейсик-строки:
    1. RUN USR X <CODE> - вариант только для TR-DOS
    2. RUN USR VAL "PEEK 23628*256+PEEK 23627" <CODE> - универсальный вариант для TR-DOS/TAPE
    Что нового:
    + Произведен рефакторинг кода;
    ! Теперь ключевым пунктом является переменная VARS, а не PROG, как в предыдущей версии, что позволило уменьшить длину получаемого бейсик-файла до минимума:
    Строка RUN USR X, LET X=23881 занимает в памяти 10 байтов против 11 байтов RUN USR VAL "23882" и 14 байтов RUN USR 23885;
    + Добавлена возможность скрывать листинг бейсик-программы;
    + Расширен перечень информации, выдаваемый директивой DISPLAY;
    - Убрана возможность задания фальшивой (нулевой) длины бейсик-программы в дескрипторе файла.
    introspec: при вышеозвученном способе хранения кода в области VARS стало возможным обходиться всего лишь одним PEEK, как ты и хотел , главное что бы адрес расположения начинался с #5d, но это уже частный случай.
    п.с. выражаю благодарность за некоторые идеи: Goodboy, Char, ZS.
    Внимание, вопрос:
     Отображение бейсик-строки на экране:
    1 RUN USR VAL "PEEK 23628*256 <- первая часть строки
    +PEEK 23627" <- вторая часть строки
    Кто мне подскажет: почему если бейсик-строка занимает на экране больше одной строки, скажем две, то кодами BACKSPACE, SPACE можно скрыть только вторую часть строки, а первую часть нет?
  8. #28
    Рязань
    RUN USR 0 занимает 8 байт (первый байт кода = последний байт 5-байтового числа). Используется, например, в mRIP.
  9. #29
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Кажется мне, что причина описана тут в пункте 10.
  10. #30
    г. Черкассы, Украина
    1,682
    459 сообщений
    Не, там ноль не настоящий, там 256 подразумевается.[COLOR="Silver"]
    Очень вряд ли. let s=not pi присваивает s именно 0 а не 256. sgn pi - это 1
    Ave ZX!
  1. Компилирование музыки в IF Creator
    от Crash Nicker в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 19.08.2011, 23:14
  2. Нужен мануал по SPG Creator v0.02
    от zorel в разделе Софт
    Последнее: 20.01.2011, 21:22
  3. Mod Loader 4 GS
    от breeze в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 20.10.2008, 16:13
  4. переходник LPT to Type Loader
    от Vad_DooMer в разделе Разный софт
    Последнее: 28.08.2006, 22:34
  5. tape loader/saver
    от lvd в разделе Программирование
    Последнее: 30.01.2005, 19:28
