Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Basic Loader Creator
    1,456
    946 сообщений
    Цитата Сообщение от Faster Посмотреть сообщение
    Не укажет. Переменная VARS укажет на адрес сразу за кодом.
    так у меня код будет не после REM, а сразу после программы на бейсике.
    г. Лондон, Великобритания
    OK, устал об этом думать, по-настоящему хороших мыслей нет. Есть только предложение сберечь один байт заменив *0 на *VAL "2^8".
    Была ещё идея напустить тумана таким манером:
    LET USR=CODE"[145]"*CODE"[163]":PRINT USR (PEEK USR+VAL"2^8"*PEEK (USR+SGN PI)):
    но по этому коду хорошо видно, что писали его поздно вечером и без идей
    Ульяновск
    А есть смысл пускать туман? При наличии эмуляторов подобные вещи теряют всякий смысл, впрочем эту фразу я отношу и к прочей защите. Да и есть ли смысл защищать? Кому надо те и так разберутся что и как, а кто новичок, так пусть учится, не жалко.
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
    Никакого, это просто просто спорт такой
    ---------- Post added at 07:22 ---------- Previous post was at 07:19 ----------
    если размер кода не критичен то можно после rem в начале программы впихнуть достаточно большой кусок который при загрузке с ленты (prog=23755) точно дойдёт до адреса 23872
    ВОТ, вот это уже мысль!
    1,456
    946 сообщений
    если размер кода не критичен то можно после rem в начале программы впихнуть достаточно большой кусок который при загрузке с ленты (prog=23755) точно дойдёт до адреса 23872 (и дальше).
    10 rem start1; qwertyuiop; start2
    20 goto usr 23872
    при загрузке с ленты начнёт выполняться start2
    при загрузке с дискеты start1
    как я понял introspec хочет только максимально оптимизировать бейсик программу, а не запутать взломщика
    Последний раз редактировалось goodboy; 29.04.2013 в 08:54.
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    *NOT PI
    Цитата Сообщение от Лас Посмотреть сообщение
    *NOT PI
    Не, там ноль не настоящий, там 256 подразумевается.
    ---------- Post added at 08:23 ---------- Previous post was at 07:40 ----------
    Ты имеешь ввиду сразу после кода #D? У меня так тоже не получилось. VARS по-прежнему указывает на адрес после кода. Может я что-то не так делал?
    У меня всё получилось. Проверь у себя заявленную длину первой строки бейсик программы, по идее, если она неверная, работать не должно.
    Ульяновск
    Спасибо, про длину забыл, теперь и у меня заработало.
    г. Черкассы, Украина
    1,681
    458 сообщений
    Не, там ноль не настоящий, там 256 подразумевается.[COLOR="Silver"]
    Очень вряд ли. let s=not pi присваивает s именно 0 а не 256. sgn pi - это 1
    Ave ZX!
    Ульяновск
  1. Компилирование музыки в IF Creator
    от Crash Nicker в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 19.08.2011, 23:14
  2. Нужен мануал по SPG Creator v0.02
    от zorel в разделе Софт
    Последнее: 20.01.2011, 21:22
  3. Mod Loader 4 GS
    от breeze в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 20.10.2008, 16:13
  4. переходник LPT to Type Loader
    от Vad_DooMer в разделе Разный софт
    Последнее: 28.08.2006, 22:34
  5. tape loader/saver
    от lvd в разделе Программирование
    Последнее: 30.01.2005, 19:28
