Страница 5 из 52 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 518
Тема: Твоя игра 5
    г. Кривой Рог
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    У нас нет столько денег.
    Пишите под свою конфу, но только с условием, чтобы у нас тоже работало
    Оу, ну тогда тут диллема, так сказать. Ибо все имеющиеся на данный момент TSConf-овые игры не будут работать на конфе стандартной. Какая у вас, кстати?
    Leesburg, VA, USA
    "- Товарищ сержант, разрешите посмотреть телевизор!
    - Разрешаю, только не включайте."
    "У нас" - это как? В недоконфе или на вашем экземпляре пентевы со слоупочными драмами?
    Конфигурация baseconf, совместима с АТМ Турбо 2.
    Вранье.
    1. Твоя же котодема показывает ахинею.
    2. Персонал найтмейр не работает.
    3. Порт бордюра дешифруется по восьми битам (!!!), а не по А0 = 0.
    4. Текстовый режим от лвд на атм2 не будет работать.
    Какая совместимость, что за демагогия 99лвл?
    Hexagonal Filler поддерживает два разных экрана. Ball Quest - три.
    А ваша нищебродская конфа не поддерживает ни одну из фич тсконфы.
    TS-Labs'у было предложено добавить спрайты в транк baseconf. Он долго говорил, что это невозможно, но недавно всё-таки сказал, что это возможно - при использовании ATM-овского маппера памяти и АТМ-овских полей экрана. Естественно, существующий софт для TS-conf придётся адаптировать.
    Адаптируй свой кхм... к чему нибудь.
    Чтоб было понятно: я могу захотеть попытаться впихнуть в недоконфу аксели, но только при условии, что лвд выпилит оттуда всякое дерьмо, которым он забил альтеру (например 4 штуки памяти под шрифт, напомню - у меня шрифт текстмода читается из ОЗУ). И это будет тот же каличный атм, но с акселем от тсконфы.
    И это НИКОИМ образом не повлияет на судьбу тсконфы, как она есть. И которая будет развиваться, и будет поддержана софтом.
    Рязань
    Неужели написание игры под разные экраны стало проблемой?
    г. Кривой Рог
    Можно сказать, что да. Свершилось. Причём тут дело даже не в железе, а в прошивке.
    И где-то там, товарищ Вейдер уже вовсю матюкает TSLabs за то, что совместимость с бейзконфой отсутствует напрочь.
    Рязань
    В простейшем случае это решается через несколько запускаемых файлов, собираемых из одного исходника с разными настройками.
    г. Кривой Рог
    А если есть такие экземпляры, которые используют хардварные спрайты, например?
    ...да уж, Пентеву надо было действительно делать с прицелом на хардовые скроллинг и спрайты.
    ---------- Post added at 15:40 ---------- Previous post was at 15:30 ----------
    Если что, TmK нужен художник. Освободишься - подмогнёшь ему?
    Художник? Подробности проекта в студию. Поддержу отечественный игропром, так сказать...
    CПб
    Если используется больше 16 цветов или скролл, то так просто не получится.
    Рязань
    Ball Quest под MSX использует блиттер, но при этом он собран из того же исходника, что и Ball Quest под Pentagon 1024 и Ball Quest под ATM Turbo 2. Игры Transman'а тоже в трёх вариантах. А Wolf-часть в The Board II собрана из того же исходника, что и Wolf 48K в Critical Error.
    Получится. Надо просто писать не спагетти-кодом, а выделить графическую часть.
    ---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
    http://www.zx-pk.ru/showthread.php?t=16811
    ---------- Post added at 16:11 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
    TS-Labs'у было предложено добавить спрайты в транк baseconf. Он долго говорил, что это невозможно, но недавно всё-таки сказал, что это возможно - при использовании ATM-овского маппера памяти и АТМ-овских полей экрана. Естественно, существующий софт для TS-conf придётся адаптировать. Дело за TS-Labs.
    А пока что пишем под АТМ, тем более что они до сих пор производятся.
    г. Кривой Рог
    Хм... Как раз движок для файтинга. Надеюсь, TmK не будет в обиде, если я ему предложу свою идею. Несмотря на то, что последнему посту в теме год от роду, а его собственный проект вроде как мертвецки мёртв...
    Рязань
    Призовой фонд увеличился до 10000 р., не считая спецприза!
  1. Твоя игра-4. Старт
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 114
    Последнее: 20.08.2010, 21:26
  2. Твоя игра-3. Результаты
    Ответов: 19
    Последнее: 18.10.2008, 20:27
  3. Твоя Игра
    от Looker в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 26.03.2005, 16:18
  4. Твоя игра-2004
    Ответов: 25
    Последнее: 21.03.2005, 21:37
