Показано с 1 по 7 из 7
Тема: cga монитор
    Voronezh
    По умолчанию cga монитор
    Откопал я тут какой-то древний монитор. Судя по разъему и его распайке - это cga. И надо подключить его к спекки. Из того, что было на форуме я все посмотрел. Но кое-что я так и не понял:
    Во есть hsync и vsync. Как я понимаю (а я от электроники несколько далек) это строчный сихроимпульс и кадровый соотвественно. Эти сигналы имеют активный низкий уровень или высокий, т.е. они инвертированы или нет?
    Какая длительность у этих импульсов?
    Далее. Если эти мониторы (cga/ega) ориентированы на 60 Гц, а спек выдает 50 - то чем это чревато? Я так понимаю, изображение не будет занимать всю доступную область экрана по вертикали, правильно? А по горизонтали все будет ок?
    А почему тогда рекомендуется заменять кварц на чуть больший, ведь 60 Гц от 50 отличаются на > 15%, следовательно и кварц должен быть явно больше 16МГц (при базовом 14 - нужно 16.8). Это чтобы сильно не разгонять спек?
    San Francisco
    Высокий. Подробности на
    http://nemesis.lonestar.org/reference/video/cga.html
    Скорее наоборот, растянется по вертикали. Только придется скорее всего подкрутить кадровую развертку чтобы поймать синхронизацию.
    У меня нет CGA, но мониторы от Apple и AMIGA вполне работают от 50 Гц.
    ДУмаю что можно поиграть с кварцем. Слишком быстрый - может память работать неустойчиво. Но чем больше, тем приятнее для глаз. Все таки 50 Гц очень заметно мерцает.
    Voronezh
    Спасибо.
    А тогда еще вопрос. Нужные сигналы я в схеме нашел, но как лучше: заводить их непосредственно из схемы на монитор или лучше поставить какой-нибудь дополнительный буфер? (какой лучше?)
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Thumbs up
    у тебя вообще что за спектрум ????
    я лично подключал EGA (AOC) мотнитор без проблем! никаких переделок итд
    единственное что пришлось брать отдельно с платы спека VSync и HSync
    Voronezh
    profi, плата версии 3.2
    Да я понимаю, просто не хочется чего-нить попалить
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Thumbs up
    ну так в чём дело! проверь распиновку разъемов! главное землю не короти!
    Voronezh
    Для начала доложу: монитор я подключил. Работает.
    Но вот просматривания некоторые страницы интернета, я встречал сочетания "аналоговый cga-монитор". Какой же он аналоговый, если и CGA и EGA принимают вроде сигналы ТТЛ? Это глюки авторов страниц, или на самом деле есть вариант CGA - аналоговый?
    Последний раз редактировалось maximk; 02.03.2006 в 09:53.
  1. Плоский монитор для спека
    от serge в разделе Изображение
    Ответов: 21
    Последнее: 13.03.2017, 12:46
  2. ZX и LCD монитор
    от BaguM в разделе Изображение
    Последнее: 21.01.2006, 00:11
  3. EGA монитор и пентагон 48
    от Almaz в разделе Pentagon
    Ответов: 31
    Последнее: 21.11.2005, 18:35
  4. RGB-монитор
    Последнее: 29.07.2005, 13:20
  5. KAY1024 + монитор
    от breeze в разделе KAY
    Последнее: 04.07.2005, 09:03
