Показано с 1 по 10 из 10
Тема: CD-ROM
    Рязань
    Exclamation CD-ROM
    Пишем плейер видео (со звуком) с CD-ROM'а.
    При чтении CD наблюдается торможение между секторами. Насколько сильно тормозит - зависит от конкретного привода. Как бороться? Пробовали и команду #EB, и команду #28 - эффект одинаковый.
    У кого-нибудь работало блочное чтение секторов с CD-ROM?
    83 сообщений
    Блочное работало, хотя по каким-то причинам потом от него отказались.
    Лучше всего себя показал CD-ROM Asus, хуже всего работали всяческие
    Combo & RW.
    Бобруйск
    насколько тормозит? может, после чтения очередного сектора дать команду на следующий, а DRQ пусть висит, пока данные не понадобятся...или так тоже не успевает?
    буферизация сильно испортит скорость?
    Последний раз редактировалось SMT; 04.01.2006 в 08:57.
    Kievska Rus
    я пожалуй порассуждаю как теоретик:
    данные с диска читаются гораздо медленнее чем даже минимальная скорость привода, т.е.
    1x - 176kb/s. А поскольку сектора не буферизируются (в часности т.к. не используется команда блочного чтения), то получается временной "зазор" - время ожидания, когда диск встанет на нужный сектор.
    Теперь, что можно тут сделать. Команду блочного чтения я бы все-таки не стал использовать, ввиду её не стабильности - по крайней мере, неизвестно как она будет выполняться на других приводах.
    Остаются варианты:
    1) синхронное чтение - как посоветовал SMT, пробовать после чтения одного сектора сразу давать команду чтения другого - по идее привод должен считать в буфер, а из буфера читать уж когда нам будет нужно.
    2) полностью рассинхронизовать чтение-вывод (видимо, нельзя будет грузить прямо в экран...)
    p.s. поздравляю AlCo с выходом в сеть - первое значимое событие 2006 года o_O
    Бобруйск
    ещё кеш в приводе на 1-2mb - обычное дело. можно попробовать дать команды чтения на несколько секторов вперёд, не читая данные (на эмуляторе такой номер не пройдёт). потом уже должно из кеша приходить без задержек
    хе-хе. попробую угадать: вторым значимым событием станет уход AlCo из сети или прекращение выпуска IG,ACE,PT,RAR,ALASM,... ^_^
    Добавлено:
    в эмуляторе вариант #1 тоже будет работать неправильно, потому что при посылке пакета эмуль заодно читает данные в свой буфер. так что реал рулит
    г. Минск, Беларусь
    Так, народ! Это уже делали Newart cо одним товарищем!!! Давайте дружно из запинаем, чтобы они откопали исходники и конвертилки!!!!!!!
    Novomoskovsk
    Разработками в этой области, помимо newart и hedgehog, также занимался psb^halloween^triumph, но ввиду своей скромности, этот факт остался малоизвестен общественности.
    г. Минск, Беларусь
    Не знаю, как вас всех, а меня этот факт просто бесит! Какого хрена нужно что-то делать, а потом ложить на это х.. и, что вообще подрасстрельно - херить исходники!?!?!?!?
    Тем более что результат-то был офигенный!
    Личная просьба к тем, кто делает это сейчас: КОПИРУЙТЕ ИСХОДНИКИ НА ВИНТ И НА РЕЗЕРВНУЮ ДИСКЕТУ!!!!!!
    Личная просьба к тем, кто делал это раньше: НАЙДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ИСХОДНИКИ ИЛИ РАБОЧИЕ КОНВЕРТИЛКИ И ПЛЕЕРЫ!!!!
    Рязань
    так и сделано. но проблема в том, что данные надобятся сразу же...
    команда чтения (пробовали и #BE, и #28) с заданием >1 секторов виснет в цикле опроса DRQ. а если 1 сектор, то работает.
    да.
    вот расчётные данные:
    в одном кадре сжатого 16-цветного видео около 14.5k (считая со звуком). видео сжато по знакоместам. одно знакоместо (оно состоит из двух полузнакомест - чётныеи нечётные пары столбцов) строится 1152 тактов, за это время проигрывается 4 кванта звука. коэффициент турбирования АТМ на данной задаче - ориентировочно 1.45. поэтому частота звука около 17500 Гц. один сектор звука приходится на 7 секторов видео. данные одного знакоместа (с координатами) занимают 36 байт. поэтому в одном секторе помещается 113 полузнакомест. частота кадров 10 fps, но она немного плывёт в зависимости от подвижности видео. итого в среднем 338 знакомест на кадр.
    я вообще сомневаюсь, что этот номер где-то пройдёт :-/
    PSB был запрошен сутки назад, но не ответил.
    P.S. я в инете потому, что сижу у Shiru, а потом вы меня в инете не найдёте :P
    Рязань
    Величина задержки между секторами, видимо, не больше 10% от общего времени чтения данных.
    В общем, есть положительные результаты: удалось подогнать звук к видео и уже можно смотреть ролики с небольшим искажением звука (потрескивание)
