Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 119
Тема: Spectrofon
  1. #91
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    alexeenko, проанализировал нулевую дорожку первого номера. Похоже, что если в этом номере и есть какая-то защита, то другая, не такая как на остальных номерах.
    Ещё вспомнил, что у нас были проблемы с 8-м номером. Тот диск, что у меня был, оказался битым и кое-какие сектора пришлось заменять из другого варианта сборки. Так что, пожалуйста, сделай его TRD-образ тоже.
    С уважением, Станислав.
  2. #91
  3. #92
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Arrow 8й спектр для переработки
    сделан методом "newart" без единого бада
    Попробуй ПОТРЕКОВО скопировать этот диск на другой на реальном Спектруме и уже его ОБЯЗАТЕЛЬНО способом newart'а перегнать в TRD.
    Макдональдсом или какой программой ?
    С первым сейчас колупаться буду...
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Спасибо!
    Любым потрековым копировщиком, например, вот этим ABCD Copy v1.3 by Иван Рощин'96.
  5. #94
    17 сообщений
    А макдональдсом можа ? А то что ты дал для АТМ Турбо 2, а я все делаю на Профи.
  6. #95
    Khimki
    15 сообщений
    Да ты не Макдональдсом, а тем, что помнишь по-быстрому переписали (название забыл, ещё ты мне его на диск хотел переписать). Или он так не пишет?
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  7. #96
    17 сообщений
    По умолчанию спектрофон 1 пока отменяется
    по причине полной нелецинзионности. тока что я его запустил на реале, хоть посмотртеь что там такое и обнаружил оно:
    Это не лецинзионный спектрофон 1. При Матвеве таких бутов небыло. Так что пока довольствуйтесь тем что выкопано.
    Добавлено через 48 секунд
    Забыл как называется, но прога та была зверской.
    Последний раз редактировалось AAA; 16.01.2009 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
  8. #97
    Khimki
    15 сообщений
    Ну я же привозил _лицензионный_ первый Спектрофон без всякой защиты (это я другие номера (защищённые) попортил, да и то не все вроде). Нет там никаких бутов. Он записан так же, как Спектрофон №0. Только нулевой выпуск вроде всего 255 секторов занимает, а этот почти целый диск.
    Вот и я не помню. Помню что макдональдсом Спектрофон не считывался, той же - считался и переписался за раз. И, что самое главное, раз в 10-ть быстрее.
  9. #98
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Эта программа универсальна и работает даже на обычном 128 Кб компьютере.
  10. #99
    17 сообщений
    Странно у меня она сбросилась на профаке. Ну в принципе проблемы нет, т.к.. нет 1 го спектрофона. То что есть не совсем то что надо.
  11. #100
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Сам скачал этот копировщик, оказалось, что он действительно по умолчанию настроен на ATM. Но он легко перенастаривается! Как замену могу порекомендовать ещё один хороший копировщик Next Copy v1.1 by Titov M'94, modified by Vasilyev M.'96.
    Добавлено через 4 минуты
    Странно, он коренным образом отличается от того, что у меня есть! Включая ключ защиты... Алексей, сними, пожалуйста, нулевую дорожку программой READER.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 16.01.2009 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
  1. Ответов: 10
    Последнее: 28.07.2005, 22:31
