Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 119
Тема: Spectrofon
  1. #41
    Старый Оскол
    TD0, а тем более FDI не могут повторить защиту Spectrofon'а!
    Может и могут, у меня есть одна идея как это сделать.
    Никаких "тем более", возможности этих форматов ОДИНАКОВЫ.
    Александр Медведев обещал кое-что для ПЦ сделать, чтобы я потом вручную UDI сделал.
    Уже сделал и отправил.
  2. #42
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Честно говоря, я думал, что TD0 более подробно описываетдиск. Видать заблуждался...
    Переслал alexeenko. Ждём результатов...
    Лишний раз убеждаюсь, что снимать UDI-образы нужно на самом Спектруме.
    С уважением, Станислав.
  3. #43
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Завтра 29 попробую, мне надо все это осознать посидев в туалете и в ванне с инструкцией. И еще вопрос, а как же буду делать под XP, когда у меня 98в. А на новый комп с хрюшей дисковод не устанавливается ?!?...
  4. #44
    Khimki
    15 сообщений
    Вот Лёш я тебе задачку задал в новом-то году. Извеняй уж.
  5. #45
    Старый Оскол
    Так тяжело установить XP или 2k?
  6. #46
    17 сообщений
    Совершенно случайно мне прислался контроллер клавиатуры и теперь я запустил спектровон 4 на реале. Что дальше надо делать ? У меня пентагон в2.2 там есть меню. Вроде как там есть и монитор ? Но я точно не знаю. Вообщем куда тыкать дальше ?
  7. #46
  8. #47
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Отлично! Я тогда постараюсь вечером слепить маленькую программку и выслать тебе. Эта программка сохранить на диск файлик, который мне и будет нужен.
    Добавлено через 5 часов 40 минут
    Выслал программку. Жду результатов.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 30.01.2008 в 08:53. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    г. Красноярск
    но только вопрос в какой проге их переводить на ай би эм ? Я в этом теледиске как то не врубился . Если пошагово объясните, то попробую перевести.
    1) Запускаешь Teledisk (лучше v2.16, он в моей коллекции есть).
    2) Выбираешь Copy disk to file
    3) Выбираешь дисковод A: B:
    4) Вводишь имя файла name.(trd)
    5) Ждешь результата. Если много ошибок, то ресторить диск на реале, затем копировать на качественный фаст диск тем же Next Copy (который понимает tr-dos, is-dos, cp/m)
    6) Если ошибок нет, то ищешь файл на винте в той директории из которой запускал Teledisk.
  10. #49
    17 сообщений
    Все сделал теледиск долго пиликал, сделал файлик, он открываться в эмульзет вине не хочет пишет диск еррор.
  11. #50
    Старый Оскол
    Запускаешь Teledisk
    Прежде чем писать подобные советы надо внимательно читать всю тему!
    Уже неоднократно сказано, что рассматриваемая защита основана на хранении ключевых данных в межсекторных промежутках, которые никакой TeleDisk естественно не прочитает.
    TeleDisk не работает с trd форматом, у него собственный формат td0.
    2 alexeenko :
    Не надо слушать подобных "советчиков".
    Запусти присланную утилиту и сделай как просили.
  1. Ответов: 10
    Последнее: 28.07.2005, 22:31
