Показано с 1 по 10 из 32
Тема: [ZX Spectrum 128 +2] Вылетают или не грузятся игры после некоторого времени работы
    Unhappy [ZX Spectrum 128 +2] Вылетают или не грузятся игры после некоторого времени работы
    Имеется оригинальный ZX Spectrum 128 +2. Гружу игры при помощи кассетного адаптера с PC. Грузим какую-нить игру, грузиться, всё работает. Через 20-30 мин спек либо зависает, либо игра вылетает в basic. При попытке её загрузить снова, она либо не грузиться, либо по окончании загрузки вылетает в basic. Есть подозрение, что это из-за перегрева, спек нагревается в районе радиатора.
    Помогите, как это можно вылечить? Готов даже с ним куда-нить подъехать в пределах Москвы.
    Может есть какой-нить софт для теста железа?
    Куда копать?
    1,483
    968 сообщений
    скорее всего барахлит одна из м/с памяти (после прогрева)
    А есть ли возможность проверить память каким-нить тестом?
    Ещё вот сейчас на игре pac-man проявился такой глюк, что как будто клавиши "O" и "P" сами как будто нажимаются, т.е. он произвольно влево-вправо ходит. Хотя клавиатуру простучал, вроде бы не залипает. Может это какие-нить левые значения в память попадают, заставляя игру думать, что клавиша нажата?
    г. Львов, Украина
    ИМХО, может быть проблема с питанием...
    1,483
    968 сообщений
    а спек серый или чёрный ?
    серый
    1,483
    968 сообщений
    Цитата Сообщение от SLY Посмотреть сообщение
    серый
    это я уже перегрелся (у чёрного нет внутри радиатора).
    по-хорошему нужна ПЗУшка с тестом памяти (у меня такой сейчас нет)
    а ведь есть какие-то тесты памяти, которые можно просто запустить, не из ПЗУ? Или не подойдёт?
    1,483
    968 сообщений
    легко может барахлить та часть памяти где находится сам тест.
    точнее может глючить один бит по всем адресам.
    фирменных тестов я не встречал, а нашим обычно подавай trdos.
    хотя один тест 48/128 я переделывал для загрузки и работы с ленты.
    он есть где-то тут на форуме.
    Может посмотришь мой спек, я бы подъехал?
  1. Ответов: 190
    Последнее: 10.05.2018, 18:52
  2. Платные игры для ZX-SPECTRUM
    от скандалист и другозавр в разделе Игры
    Ответов: 50
    Последнее: 04.02.2009, 11:54
  3. Spectrum как система реального времени
    от King of a S†ellar War в разделе ZX Концепции
    Ответов: 55
    Последнее: 21.12.2008, 19:57
  4. Ищу три игры на zx-spectrum
    от Kuft в разделе Игры
    Ответов: 32
    Последнее: 31.05.2007, 17:02
  5. Новые игры для ZX Spectrum?
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
