Показано с 11 по 20 из 32
Тема: [ZX Spectrum 128 +2] Вылетают или не грузятся игры после некоторого времени работы
    1,458
    948 сообщений
    Цитата Сообщение от SLY Посмотреть сообщение
    Может посмотришь мой спек, я бы подъехал?
    завтра я работаю. вс/пн/вт - возможно свободен весь день - спишемся.
    Днепропетровск
    Я бы начал с блока питания, встал бы оциллографом и скорее всего пришлось бы поменять электролиты. Потом посмотрел бы все что стоит на панельках. протер бы те микрухи жесткой резинкой. Ну и так просмотреть нормально монтаж. Уж только потом делать выводы.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    1,458
    948 сообщений
    во,нашёл тест (моя переделка для работы без trdos) http://zx.pk.ru/showpost.php?p=248725&postcount=22
    провел тест, по памяти всё OK сказал, только сказал что нижняя память тормознутая. Но опять же, запустив это, когда он нагреется, в конце теста сначала мусор на экране, потом выкидывает в basic.
    1,458
    948 сообщений
    давно у тебя этот спек ?
    раньше стабильно работал ?
    блок питания родной ?
    на что и через какой разъём выводишь картинку ?
    как сделан доп.вход с ленты ?
    88
    43 сообщений
    Вот хороший тестер оперативки для этих компьютеров - http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...RAM_Tester.htm. Работает даже если оперативки нет физически. Только шьётся в ПЗУ, всё остальное - полумеры. Но скажу такие плохие слова - при подобных симптомах, эти компьютеры уже чинить бесполезно. Можно, конечно, попробовать, возможен даже успех, но чаще всего перепаиваешь микруху - он начинает глючить из-за образовавшихся висюлек и соплей, да и вообще причина общая. Плюс, эти машины очень чувствительны к помехам по питанию. БП желательно родной транформаторный либо новодельный импульсник, но *хороший*, чтобы не давал помехи. Единственный способ получить надёжную машину - это купить несколько одинаковых и выбрать наиболее живую из них. В принципе, я могу прошить микросхему ROM, и перепаять память, нахожусь в Москве. Ещё у меня есть несколько плат от серого +2. Обращайся в личку, если интересно.
    Собственно я к тебе с ним приезжал, мы с тобой в него другую материнку вставили, на той, что изначально была с ним, были проблемы с выводом видео. А с этой вот такие траблы
    1,458
    948 сообщений
    у меня тоже на сером были проблемы с изображением - картинка плохого качества при выводе через композит. вылечил перепайкой транзистора. как оказалось на плате изначально три транзистора запаяны неправильно.
    а у меня было вот что:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=20639
    Имеется оригинальный ZX Spectrum 128 +2. Гружу игры при помощи кассетного адаптера с PC. Грузим какую-нить игру, грузиться, всё работает. Через 20-30 мин спек либо зависает, либо игра вылетает в basic. При попытке её загрузить снова, она либо не грузиться, либо по окончании загрузки вылетает в basic. Есть подозрение, что это из-за перегрева, спек нагревается в районе радиатора.
    Помогите, как это можно вылечить? Готов даже с ним куда-нить подъехать в пределах Москвы.
    Может есть какой-нить софт для теста железа?
    Куда копать?
    Вы можете проверить тестером, какое напряжение выходит со стабилизатора ( он закреплен на радиаторе ) и приходит на плату?
    Может на выходе заниженное напряжение. Должно быть 5В.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  1. Ответов: 190
    Последнее: 10.05.2018, 18:52
  2. Платные игры для ZX-SPECTRUM
    от скандалист и другозавр в разделе Игры
    Ответов: 50
    Последнее: 04.02.2009, 11:54
  3. Spectrum как система реального времени
    от King of a S†ellar War в разделе ZX Концепции
    Ответов: 55
    Последнее: 21.12.2008, 19:57
  4. Ищу три игры на zx-spectrum
    от Kuft в разделе Игры
    Ответов: 32
    Последнее: 31.05.2007, 17:02
  5. Новые игры для ZX Spectrum?
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
