Страница 114 из 125 ПерваяПервая ... 110111112113114115116117118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #1131
    8 сообщений
    То есть D20 хоть как-то работает? Прекрасно. Тогда дело за ATmega. Хорошо бы ее проверить саму по себе, без РК. Ей нужен минимум обвязки - см. схему выше. Начать можно все с тех же УС, СС, Рус/Lat и Reset, и еще проверить, что PORTD работает на ввод, т.е. не мешает D20 выставлять на своем PAn импульсы сканирования клавиатуры.
  2. #1132
    г. Красногорск
    Thumbs down
    Собрал схему на макетке. При запуске схема потребляет ~100ма, через секунду потребление падает до 0. На всех портах постоянно высокие уровни. Хотя клавиатура с подключенными CLK DAT моргает светодиодами. Нажатие на Scroll Lock не приводит ни к чему. Всёравно не понятно, клавиатура плохая, прошивка плохая или прошито плохо. Может прошивка проверяет что-то при старте и перестаёт работать, обнаружив, что ей что-то не понравилось. Может не разобрался с назначением сигнала RES. Придётся, для разбирательства изобретать свою велосипедную прошивку, т.к. исходников оригинальной не видел.
  3. #1133
    8 сообщений
    Прошивку можно пере-прошить. Исходников от нее caro вроде бы не публиковал, но она многократно проверена и работает, как должна.
    Некоторые клавиатуры могут с ней не работать - я уже сообщал, что в остальном очень хорошая Logitech K100 не поддерживала Scan Code Set 3 и не работала, a китайский noname работал прекрасно. Проверить можно, воткнув другую клавиатуру, ну или если есть, повесить на CLK и DAT анализатор и посмотреть.
  4. #1134
    г. Красногорск
    С клавиатурой или без, на портах всегда высокое. Контроллер рабочий, в другой конструкции с другой прошивкой работает вполне нормльно (кварц, правда, внешний).
    При включении макета клавиатура моргнула светодиодами и только +5 на DAT CLK.
    Дешёво и просто конвертер USB клавиатуры засунуть вместо atmega328 не получится, придётся доделывать свою нативную клавиатуру или искать настоящую PS/2 и писать свою прошивку.
    Огромнейшая Вам благодарность за помощь в запуске и наладке РК.
  5. #1135
    8 сообщений
    Да на здоровье.
    Вот только неясно:
    Цитата Сообщение от PaXLiCh Посмотреть сообщение
    С atmega такого нет. Все какие были ВВ55 перепробовал, результат один. Стабильно низкие PA.
    Что же там на PA и PB происходит?
  6. #1136
    г. Красногорск
    Smile
    Контроллер atmega на PA держит низкие уровни, на PB -- высокие.
    Видимо, с клавиатурой контроллер не смог общался и портами не дёргал (DAT и CLK, наверное, были как сигнальные линии usb).
    Купил ароматную клавиатуру оклик 100м, всё работает нормально, на DAT и CLK выводах движение есть.
    В РК с новой клавиатурой контроллер запустился сигналы на PA PB уже интереснее: без нажатия на клавиши, все PA низкие, все PB высокие.
    Нажал на клавишу, на всех PA появились прямоугольные импульсы, на соответсвующем клавише PB тоже есть импульсы, а на остальных остался высокий уровень.
    Всё вводится, всё запускается. Единственную проблему не победил с землёй. Ну и осталось разобраться как шить и запускать ромдиски, сделать звук и цвет.
  7. #1137
    8 сообщений
    Замечательно!
    ROM диск в оригинале - это просто массив данных (до 32Кб, если верить авторам, но если посмотреть в код Монитора, то до 64Кб) без какой-либо структуры. Директива R Монитора загружает произвольный фрагмент этого массива в любое место ОЗУ, после чего можно, например, запустить загруженный код директивой G. Это не очень удобно, поэтому были разные попытки как-то усовершенствовать, например, вот так.
  8. #1138
    г. Красногорск
    Cool Доведение РК до законченного вида
    Исправил практически все проблемы. Зависимость от заземления была в некачественной металлизации переходного отверстия под ATX разъём БП и половина микросхем имела свой общий провод. Заземление просто объединияло через себя общий провод. Запускается и работает. Засунул в корпус, только вот не могу найти приминения двум usb разъёмам и двум 3.5мм на передней панели и как получше сделать заглушку с тыльной стороны. Ну и дорабатывать надо, нашёл на форуме упоминания про часы, цвет и звук на ВИ53. Неимоверно рад, что зарегистрировался на этом форуме, где мне помогли осуществить мечту.
    Этот пользователь поблагодарил PaXLiCh за это полезное сообщение:
    Vatr(22.08.2020)
  9. #1139
    Minsk
    28
    22 сообщений
    Засунул в корпус,.
    а что за корпус - может ссылочку запостите?
  10. #1140
    г. Красногорск
    Корпус Powerman ME100. С ним в комплекте 60W блок питания на 24pin atx. Дорогой сильно, а на али интересного ничего не находил за вменяемый ценник.
    backa(29.08.2020)
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
