Страница 126 из 126 ПерваяПервая ... 122123124125126
Показано с 1,251 по 1,254 из 1254
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #1251
    г. Пенза
    96
    64 сообщений
    Цитата Сообщение от alexcp Посмотреть сообщение
    Потому, что после сброса выбирается первый адрес из ПЗУ, но ПЗУ больше по размеру и начинается не с адреса F800, как к оригинале, а с Е000. Можно доработать железку - в последующем варианте я так и сделал - добавив инверсию А11 и А12 после сброса, но в первоначальном варианте этой платы в начале ПЗУ нужна команда перехода на Монитор.
    И это очень грамотно сделано!
    Команду перехода ставить никак нельзя, там область для РК ДОС.
    Нормальное решение - аппаратное, на стандартный вектор.
    wtf
  2. #1252
    Починки, Нижегородская обл.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Если РК ДОС не используется, то проще решить программно и просто поставить команду перехода.
    Но при использовании РК ДОС придется брать паяльник и делать XOR A11 и/или A12 в зависимости от желаемого адреса (хотя можно, наверное, и OR).
  3. #1253
    10 сообщений
    Там на плате есть два незадействованных XORа (D5, ноги 8-13). Входы подтянуты к питанию резисторами из сборки R5, так что при желании их можно использовать вот так:
    Если что, дополнительная информация здесь.
    Последний раз редактировалось alexcp; 06.01.2026 в 02:41.
    Этот пользователь поблагодарил alexcp за это полезное сообщение:
    Pyk(06.01.2026)
  4. #1254
    г. Пенза
    96
    64 сообщений
    Для установки большей ПЗУ в любом случае придется
    (на классическом РК)
    Сомнительное решение. Ибо при любой непонятной директиве, стандартный Монитор джампит на E000.
    Последний раз редактировалось cy6; 06.01.2026 в 03:00.
    wtf
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
