Страница 5 из 126 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1254
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #41
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Вроде отрисовал плату. По мере контролировал по схеме, но точно ошибки есть - всего не доглядишь.
    Интересен именно этот вариант, т.к. он как-бы авторский, от этой версии РКашки, и размер платы небольшой, можно прямо в панельку ПЗУ вторым ярусом установить.
    Посмотрите на ошибки, в архиве лейка, рисунок топологии и схема контроллера.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 04.09.2013 в 06:34.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #42
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Нашел несколько ошибок, не дорисовал дорожки.
    Вижу интерес к данному контроллеру нулевой - жаль. Готовлю платку для заказа.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 24.06.2014 в 13:41.
    Karabas-Go
  3. #43
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Может когда будет рабочий вариант, и интерес появится. Я себе специально для компов взял ЖКящик, у него куча входов (Svideo, SVGA, HDMI). Так что мне такой контроллер без надобности.Но это я только за себя говорю.
    ---------- Post added at 08:25 ---------- Previous post was at 08:23 ----------
    Да, еще про СКАРТ забыл.
  4. #44
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Видимо не поняли друг-друга, в последних постах идет речь про КНГМД, с размером платки 105х105 мм, и возможностью установки в панельку ПЗУ
    Karabas-Go
  5. #45
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    gdv2002, Я думал про контроллер VGA.
  6. #46
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    По умолчанию Плата КНГМД
    Планирую сделать заказ в Китае, на плату контроллера дисковода.
    Размер 10х10см. Зеленая маска, шелкография.
    Но заказ от 5 плат, у моих знакомых заказ плат пока откладывается, проблемы у производителя.
    Есть желающие на такую платку?
    Понятно, что чем больше кол-во, тем меньше цена будет. Пока, предварительно, получается платка в 11$, это при минимальном заказе. К примеру при заказе 10 плат, цена будет уже 8$!
    Я пока к сожалению не могу окончательно проверить платку, на работе завал, а дома ремонт. По этому быстро проверить не смогу, может поможет кто тоже заинтересован?
    Или лучше отдельную тему создать?
    Karabas-Go
  7. #46
  8. #47
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    gdv2002, Ну и мне парочку.
    ---------- Post added at 12:04 ---------- Previous post was at 12:02 ----------
    Так есть же тема.
    http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=11319
  9. #48
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Ок, после окончательной проверки разводки и создам тему в барахолке.
    Пока думаю переедем, а модераторы помогут , в тему по дисководу.
    Сюда: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=624617&postcount=274
    Последний раз редактировалось gdv2002; 03.09.2013 в 12:57.
    Karabas-Go
  10. #49
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Вопросик к собиравшим эту плату, можно вместо ПЗУ ROM-диска 28C256, установить 28C512 и задействовать ее полностью? Понимаю, что физически возможно, а вот Монитор нужно изменять или нет?
    Karabas-Go
  11. #50
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В мониторе используются все 16 линий адреса, так что менять ничего не нужно.
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
