Страница 10 из 125 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #91
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Интересное решение.
    К сожалению я не на столько "мозговитый", но кое что понимаю. И сразу вопрос, а чем флоппи эмуль хуже твоего предложения?
    ДОС-2.9 так корява?
    Я просто с ней не общался, для меня это все в новинку пока.
    По корпусам, у pribor_а, как я понял, они есть в достаточном кол-ве, думаю многие РКашники могут приобрести. Это я к чему, сейчас занимаюсь блоком питания под этот корпус. Вот в сутки добавить-бы еще часа 3-4 личного времени!
    Суть такова: импульсник, на основе IR2153 и типового трансформатора от БП АТ, именно АТ, они по габаритам маленькие, конечно можно и АТХ, но они заметно больше. На выходе стабилизаторы по всем нужным напругам и схема отключения БП при пропадании любого из напряжений, вот ее пока нет.
    Подобный блок очень простой, деталей минимум и работает хорошо. На этой схемотехнике я с десяток собрал уже.
    Это так, в качестве анонса, пока многое не закончено, а время в сутках ограничено
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #91
  3. #92
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    ДОС-2.9 так корява?
    Не ДОС корява, а железо работает не очень. Флоппи эмуля у меня нет. А свой ДОС делаю - интересно. По корпусам ссылочку, что бы не искать?
    ---------- Post added at 15:51 ---------- Previous post was at 15:01 ----------
    VovanRK86 хочу спросить. У меня на дискетах периодически файлы портятся. А у тебя как с этим?
  4. #93
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Изменения в заказываемой плате Радио-86РК SRAM, относительно платки от Zorel:
    Замена RCA разъемов на более доступные
    Убран громоздкий разъем АТХ, вместо него поставил "штырьки"
    На освободившееся добавлено монтажное поле "слепышей"
    Добавлен джампер выбора ЗГ, можно не впаивать второй кварц, для тех, кто не собирается оверклокить ПК
    Добавлен джампер, "сажающий" первую ножку D17 на +5В, для возможности установки простой ПЗУ вместо флеши
    Заменен разъем РС/2 на сдвоенный, писали, что одинарные бывает сложно приобрести, особенно в глубинке, тогда как сдвоенные можно "сдуть" почти с любой материнки
    Увеличены некоторые площадки
    Karabas-Go
  5. #94
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Предварительно залил RKDOS в ПЗУ, запуск с Е000. Пока работают команды FORMAT, SAVE, LOAD, DEL, DUMP и команды смены дисков. Диск А - ПЗУ до 1Мб, B - E ОЗУ с независимым питанием - по 64Кб. Формат записи как у ORDOS, только добавлена контрольная сумма. В общем еще пилить и пилить.
  6. #95
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Выглядит пока вот так.
  7. #96
    г. Ульяновск
    ИМЕННО ТАК!!! на оригинальном рк так и было: как то вся дискета пропала, куда я на радостях, что читается кассета на мафоне в мае 2013г., провисевшая в деревне в сарае (-40бывало) несколько лет!!! (это я про качество пленки и формата записи рк!!!!!) списывал всё всю ночь, а на клоне с зет80 я так фдд и не запустил, но думаю проблема именно в совместимости т.к. и тест фдд работает не так, а именно проблема в выводе на экран, а на контролере фдд сигналы ВРОДЕ все о'к.
    Как и ранее писал, я фдд прикрутил в конце 2012г. и даже поиграться не успел особо (кризис аля 2008г. застал, но всё пока молчат) , я из за этого и на форум выхожу редко, а паяльник ваще такой пылью покрылся
    Но надеюсь на декабрь 2013г.!!! и даже ноябрь! но не уверен.
    ---------- Post added at 01:42 ---------- Previous post was at 01:30 ----------
    Не совсем понял как у тебя сочетается ДОС РК с ОРДОСом, но я когда то свой РАМ диск делал именно по версии ОРДОС, но так и не допилил поэтому меня это заставило вернуться через десять с хвостом лет допиливать и ... на новый лад! ( не зря на первой работе не выбросил кеш статику буржуйскую от 386/486 и дипы 41256 от 286 ой как пригодились!), поэтому направление поддерживаю всеми руками и ногами!
    ---------- Post added at 01:45 ---------- Previous post was at 01:42 ----------
    Вот тоже вопрос: а почему нет? не у тебя, а до сих пор!
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  8. #97
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я его сам пишу, потому и сочетается. От ОРДОСА только формат заголовка файла, но и то для надежности добавлена контрольная сумма файла.
    ---------- Post added at 04:57 ---------- Previous post was at 04:44 ----------
    Не могу придумать, какие системные программы записать на диск.
    Записал: 1 - АССЕМБЛЕР, ДИЗАССЕМБЛЕР, ОТЛАДЧИК, РЕДАКТОР ДАМПА, БЕЙСИК.
    А вроде больше ничего хорошего не помню. Игрушки тоже мне не нужны. Получается, что кроме своих же исходников и хранить то нечего. Кто, что посоветует?
  9. #98
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А кстати, если сделать примерно так?
  10. #99
    newold86
    Решил добавить в копилку собранных еще и свое творение.
    Преамбула – в 1986 году, увидев в «Радио» описание 86РК, стал грезить этим компьютером, и даже попробовал его собрать. По целому ряду причин это сделать не получилось, что и мучило меня все эти годы.
    Соответственно, недавно решил все-таки закрыть этот вопрос. Задача усложнялась тем, что за паяльник я не брался уже почти 20 лет, так что навыки подрастерялись (да и особых, наверное, никогда не было).
    Тем не менее, за несколько вечеров удалось сваять то, что приведено на фото внизу. При первом включении питания я даже не стал подключать видеовыход к телевизору, т.к. был уверен, что сходу не заработает. Однако увидел осциллографом на видеовыходе нечто, весьма похожее на нормальный видеосигнал, подключил к телевизору и к большому удивлению обнаружил на экране идеальную картинку.
    В процессе выяснилось, что с первого раза все было собрано абсолютно правильно. Затруднения возникли только с клавиатурой, и то исключительно по причине того, что я неправильно пользовался программатором ATMega – http://zx.pk.ru/showpost.php?p=639080&postcount=179
    Да, еще такое впечатление, что на схеме перепутаны местами 2 линии, опрашивающие клавиатуру (те, которые приходят на 16 и 17 ноги ATmega). Особо разбираться не стал - обнаружив неправильную реакцию на некоторые клавиши, я просто поменял соответствующие провода местами, и все пришло в норму.
ID:	43899   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #100
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    newold86, Ну отлично, вполне себе неплохо смотрится.
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
