Страница 11 из 126 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1254
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #101
    г. Ульяновск
    Я его сам пишу, потому и сочетается.
    Пишешь сам полностью заново, или на основе оригинального ДОСа от РК?
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  2. #102
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Сам. С нуля.
  3. #103
    город Киев
    Сегодня поднял частоту проца до 3 мгц. и ... комп работает. Интересно, а какой придел?
  4. #104
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Как эксперимент это интересно, но я не знаю ни одной программы для РКшки где хотелось бы увеличить скорость. Разве может быть в какой нибудь игрушке.
  5. #105
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    На версии ПК SRAM можно такие опыты проводить, уже два кварца и ЗГ стоят, если поставил.
    Подобный разгон описывался в Радио №1 1991 г.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  6. #106
    113
    97 сообщений
    Изменения описаны выше, еще добавил сдвоенный разъем клавиатуры.
    Из переписки я понял, да и сам столкнулся, что одинарный тяжеловато найти в продаже, а сдвоенный можно "сдуть" с любой материнки.
    А с одинарным будет совместимо? Вроде должно.
    ---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
    p.s. Жаль, что очередную версию платы не развели и под "узкий" DIP-28 SRAM, т.е. под микросхемы а-ля кеш 386-486. У меня этих чипов валяется... А тут придётся или широкий искать, или переходник делать.
    МГТФ - любимый провод!
  7. #106
  8. #107
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    А с одинарным будет совместимо? Вроде должно.p.s.
    Совместить по моему можно будет. А вот по памяти - я хотел совместить посадочные места, т.е. ставь хоть ту хоть другую, но высокая плотность разводки "по простому" не позволяет это сделать
    Переходник пока самое простое решение.
    Возможно (только пока возможно) выйдет следующая версия платы.
    Пока идеи такие, изменить немного размер платы, ввести ВГА выход и может быть цвет...
    Идеи по РКашке есть, а вот компа чтобы поковырять его пока нет.
    Karabas-Go
  9. #108
    113
    97 сообщений
    К сборке готов, жду плату :
  10. #109
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    У меня детальки тоже своего часа ждут. Надеюсь к середине декабря платки приедут.
    Karabas-Go
  11. #110
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    По умолчанию Радио-86РК SRAM схемотехника
    На своем сайте: http://radio86rk.pbworks.com/w/page/...86R%D0%9A-SRAM
    автор этой разработки alexcp выложил файлы Eagle, схему и плату.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 24.06.2014 в 14:09.
    Karabas-Go
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
