Страница 33 из 126 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1254
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #321
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Цитата Сообщение от Shaos Посмотреть сообщение
    Я в своём варианте прицепил сигнал переключения знакогенератора к свободному выходу C1 у ВВ55 клавы (C2 тоже свободен).
    Вот и еще один момент для введения "стандарта", как считаете?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #322
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Платки Radio-86RК-SRAM сегодня с почты забрал. С завтрашнего дня начну точить под одно питание.
  3. #323
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Тут надо одну вещь иметь ввиду - в процессе записи на магнитофон, через эти 4 младших бита пробегает весь передаваемый байт, пока его сдвигают (как минимум в стандартном РК-шном мониторе), т.е. во время работы с мафоном эти биты ни для чего серъезного использоваться не должны, а т.к. видео и так отключается, то их вполне можно заюзать под переключалку знакогенератора - после записи туда будет послан 0, т.е. знакогенератор по умолчанию...
  4. #324
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Запустил, правда пока без звука.
  5. #325
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А вот что под платкой.
  6. #326
    113
    97 сообщений
    Thumbs up
    Сегодня собрал и подключил свой!
    Ошибки печати: один разрез, две перемычки.
    Парадокс, но не смог найти кондёра на 0.22 мкФ. Ну ни где нет! Сборный на 2 х 0.1 ставить не хочу. Найду как-нить. Разъёмы RCA на плату пришлось резать и пилить (установочные выводы) - не лезли в плату.
    Решил подать питание.... И оно сразу заработало! Даже контроллер клавы на АТМеге.
    "Мониторчик" на 46"
    Это мой первый комп на ВМ80А. Подметил очень приличный нагрев почти всех чипов в компе. Особенно греются процессор, ИР13 и ИР12.
    В ближайших планах распаять на макетке данной платы два преобразователя на МС34063 для +12В и -5В.
    p.s. Есть у кого-нить готовый ROM-диск для прошивки в 27С256 с основными системными программами и несколькими самыми популярными игрушками ("Остановить поезд"... Или как он там?)?
    UPD: Спустя 11.5 лет запихнул плату в корпус.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 05.07.2025 в 09:55. Причина: Обновил с фото с другого хостера картинок, т.к. photo.qip.ru навеки почИл в небытие...
    МГТФ - любимый провод!
  7. #327
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А я вынашиваю идейку насчёт преобразователя на одной MC34063, но только по схеме обратнохода, с выходом сразу +12В(200мА) и -5В(50мА)...
  8. #328
    113
    97 сообщений
    Кстати, это реальные токи, от которых следует отталкиваться при расчёте? Производились замеры реальных токов потребления по этим каналам на данной версии РК86?
  9. #329
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    По каналу +12В потребление составляет примерно 150-180мА, всё зависит от конкретных экземпляров ВМ80А и ГФ24. А по каналу -5В ВМ80А потребляет около 1мА, всё остальное на операционник и (возможно) на УАПП, если таковой и существовал на РК-шке...
  10. #330
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    А по шине +12В про флоп не забыли? А если и программатор еще?
    Думаю +12В нужно с БП брать.
    К стати, можно где в схеме РК 100 кГц снять? Если можно, то ставится простенький инвертор с положительной напруги в отрицательную на двух транзисторах и диодах.
    К примеру вот подборочка схем:
    Karabas-Go
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
