Страница 38 из 125 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #371
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от Rokl Посмотреть сообщение
    Эта директива не совсем корректно работает с портом.
    Напрасно так думаешь.
  2. #372
    113
    97 сообщений
    Когда бы задаешь режим вывода, записав в регистр управления код 80н
    Так что не ломай свой компик. Разбирайся с монтажом, возможны ляпсусы.
    Монтаж корректный, залипонов нет на 100%. Да и...
    Цитата Сообщение от vadim-enot Посмотреть сообщение
    Я так же делал и работает, записывал AA и FF.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #373
    16 сообщений
    Записать команду в РУС "вывод в порт" и читать его при этом это правильно? Максимум прочитаешь значение регистра порта.
  4. #374
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Что же здесь некорректного, в данном случае от директивы М задача не прочитать, а записать. А уж это для нее задача посильная.
  5. #375
    16 сообщений
    Да, но первое, что она делает - читает содержимое порта и выводит его на экран и только потом ты вводишь новое значение, которое по ВК записывается в порт.
    Вот и выходит, что сначала ты записал РУС по МА003 ВК команду вывод (80н). А по второй команде МА000 ВК...Директива М читает!!! состояние порта А, выводит содержимое на экран, ты видишь, строку состояния ячейки памяти А000. (команда для порта "вывод", а происходит чтение из регистра А, а не запись в А)...И только потом ты туда пишешь байт FF.
    Последний раз редактировалось Rokl; 18.01.2014 в 20:56.
  6. #376
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Вот и выходит, что сначала ты записал РУС по М команду вывод (80н). А по второй команде МА000 ВК...Директива М читает!!! состояние порта А. И только потом ты туда пишешь байт FF.
    И что в этом криминального?
    ---------- Post added at 20:56 ---------- Previous post was at 20:53 ----------
    Состояние порта настроенного на вывод директивой М прочитать не возможно. Читается тупо состояние ШД.
  7. #376
  8. #377
    16 сообщений
    И что в этом криминального?Состояние порта настроенного на вывод директивой М прочитать не возможно. Читается тупо состояние ШД.
    Нет, ну если по заданию "записать" происходит "читать" и это считается корректно, то вопрос отпал сам собой.
    Только в той тест программке, что ты набил в посте после команды "Запись" ты порты не читаешь, а записываешь.
    Кстати, в таком некорректном варианте должен читаться регистр порта, если он ранее был установлен, а не ШД.
  9. #378
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Директива М для того и существует что бы корректировать. Т.е. RD/WR.
  10. #379
    16 сообщений
    Корректировать ячейки памяти, а не порты контроллеров. Контроллеры несколько сложней организованы, нежели просто ячейки памяти. Потому я и указал на некорректность работы директивы М с контроллером ВВ55. Может из-за этого у топикстартера косяки вылезают. Вот попробует твою мини тест программку записи в порты и тогда станет всё на свое место.
  11. #380
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Для РКшки это по барабану.
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
