Страница 41 из 126 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1254
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #401
    16 сообщений
    Так работает же всё! И память пишет-читает, и процессор пашет... Выше писал - глюк зависит от содержимого памяти. Вот тут непонятно....
    Да что непонятного? убежал не туда по двум причинам, либо шина адреса проца перегружена (глючит проц ,или сажает кто ША, а кто кроме памяти занимает всю адресную шину?), либо память глючит (слипание адресов, выпадение бита и т.д.) Так как проверял ты ОЗУ, это грубая проверка на полный отказ ОЗУ. Если ОЗУ глючит, то твоим способом её (ошибку ОЗУ) не отловить.
  2. #402
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    SoftFelix, Не слушай ты никого, подправь монитор и все будет в порядке.
    ---------- Post added at 05:29 ---------- Previous post was at 04:32 ----------
    Специально зашил твой монитор - благополучно виснет.
  3. #403
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Нет, эта команда выполняется только при инициализации монитора.Причем если бы авторы хотели как то использовать эту команду, то вначале активизировали бы РУС.
    А так получается полная бессмыслица.
    ---------- Post added at 18:08 ---------- Previous post was at 16:54 ----------
    Хотя может быть и не бессмыслица. Посмотрел ассм монитора, а там получается что в #8002 пишется #00, видимо погасить светодиод РУС/ЛАТ после сброса, а потом в #A002 пишется #FF.
    Я в эмуле подсмотрел когда что-то пишется выше #8000 - проблема в том, что #FF засылается в #A002 ДО инициализации ВВ55 по адресам #Axxx, а инициализируется оно при каждом вызове команда R, и вроде как после выполнения каждой команды монитора (включая R) #FF тоже в #A002 засылается...
    ---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 20:47 ----------
    Действительно.
    F8D9: C300F0 ... JMP   F000
    Интересно, а зачем так сделано?
    Хм, прикольная фича - надо запомнить
    Так ведь можно без проблем монитор расширять
  4. #404
    113
    97 сообщений
    Ага! По какой ссылке шил? Можешь выложить свой МОНИТОР 32КБ, который не виснет? Желательно с поддержкой директивы U.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #405
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Измени один байт, что бы адресация шла на #F800. Как я и писал замени #F0 на #F8 по адресу #F8DB.
    Директива U это простая адресация. В стандартном мониторе с адреса #F88E сидит команда JZ 0F000H. Занеси туда нужный тебе адрес и по U ВК будешь туда прыгать.
  6. #406
    113
    97 сообщений
    Т.е. различие только в этом? У тебя с этим патчем прошит?
  7. #406
  8. #407
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ну разумеется, в 8Кб мониторе с адреса #F000 идут бесконечные RST7 и куда тебя занесет неизвестно.
  9. #408
    113
    97 сообщений
    Вот и у меня такая мысля была. Автор сабжевой версии компа только на адрес #E000 добавил безусловный переход. А в классическом РК, МОНИОР жестко с адреса F800 и до FFFF или с E000 по FFFF повторяется 4 раза по 2КБ?
    p.s. Сегодня вечером пропатчу и перешью.
  10. #409
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А у меня с адреса #E000 DOS.
    ---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 14:25 ----------
    В классическом РК CS монитора #E000 - #FFFF. Так что вроде 4 раза.
  11. #410
    Если подскажешь, где есть образы с игрушками на 32КБ - скачаю, прошью и проверю.
    Предлагаю архив с образами ROM-дисков по 32К. Загрузчики присутствуют, т. е. перенос из диска с адреса 7E00 в ОЗУ с 7400 и старт.
    На моём РК ( стандартный с 32К ) не все игры из архива запускаются.
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
