Страница 56 из 125 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #551
    г. Пушкино
    рус/лат никак не реагирует
    ПЗУ монитора 573РФ2
  2. #552
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от vazman Посмотреть сообщение
    ПЗУ монитора 573РФ2
    Это на 28 ног то?
  3. #553
    г. Пушкино
    Ой. нет.. ПЗУ монитора.. заказывал как РФ6 в элеконте, кажется
    ---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 16:05 ----------
    Пришло вот такое чудо. Программировал как РФ6, вроде, запрограммировалось, читается норм.
  4. #554
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    vazman, А прошивка?
  5. #555
    г. Пушкино
    113
    97 сообщений
    Если он правильно впаян (полярность), то это косвенно означает, что процессор не выполняет программу МОНИТОРа или неисправна клавиатурная ВВ55А. При нажатии на РЕЗЕТ и удерживании, светодиод РУС/ЛАТ должен загораться, а при отпускании - гаснуть.
    МГТФ - любимый провод!
  7. #556
  8. #557
    г. Пушкино
    Значит, скорее всего, ПЗУ или процессор. Я правильно соединил первую ножку ПЗУ с последней? Детали непроверенные и заменить нечем...Ладно. Вечером дома ещё раз проверю ПЗУ.
    ---------- Post added at 16:57 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
    А проц как то можно проверить? Хотя б примерно
  9. #558
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Нужно сделать пошагиватель.
  10. #559
    113
    97 сообщений
    Если 1 и 28, то правильно.
    ---------- Post added at 17:15 ---------- Previous post was at 17:07 ----------
    На 25-ой ноге процессора флюс не забился в панельку?
    ---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:15 ----------
    У меня оказалась неисправна новая ВВ55А, которая идет на РОМ-ДИСК и периферию. Покупал две нулёвые, из одной партии...
  11. #560
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Попробуйте панельки - это еще та лотерея! У одних сразу прет, а бывает и нет.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
