Страница 67 из 126 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1254
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #661
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Переделал вторую РКшку под одно питание. Полет нормальный. Первую я переделал дома как только увидел сообщение Ewgeny7 про подключение. И включение операционника от +5в тоже дома. Сэмулировал в протеусе и переключил. А вторую переделал на работе. Посмотрел осциллографом выход операционника, а вернее компаратора и не понял авторов. На какой ... было подключать в двуполярном режиме?
  2. #661
  3. #662
    53
    34 сообщений
    Хочу предложить свой способ получения -5 и +12 из +5 вольт.
    Вот схема:
    Для получения +12В используется готовый преобразователь MAU303 (datasheet) в компактном корпусе , никаких дополнительных элементов для него больше не требуется. Также можно использовать аналоги данного преобразователя: TMH0512S, P10CU-0512E. Для получения -5В используется симметричный мультивибратор на транзисторах. Питается он от полученных 12В, напряжение стабилизируется стабилитроном на 5В. Импульсы с мультивибратора можно снимать только с одного плеча, но тогда появятся небольшие пульсации (схема сократится на два диода и один конденсатор 10мкФ).
    На плате получается все компактно, у меня это заняло площадь 45х7,5мм (выделено на фотке, 4 ряда отверстий по ширине и 19 по длине):
    Вероятно, получение напряжения -5В удобнее делать на MAX660, но я посмотрел цены на ибее (в ДИП-корпусах) и что то оно меня не вдохновило
ID:	49443   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49444   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vital72; 25.09.2014 в 08:10.
  4. #663
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Vital72, исправте схему, у вас там транзисторы не той структуры нарисованы...
  5. #664
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    На мой взгляд все нормально.
  6. #665
    53
    34 сообщений
    первоначально да, транзисторы были не той структуры (схему мультивибратора взял из инета и сразу не обратил внимание), но сразу же картинку перезалил, по идее, должно отображаться правильно - адрес картинки поменялся
  7. #666
    53
    34 сообщений
    да, забыл добавить.
    прежде чем ставить процессор, проверьте все напряжения вольтметром, у меня некоторые стабилитроны не хотели работать и вместо -5В выдавалось почти -10В
  8. #667
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Все зависит от производителя MAX660 и букв на конце. Можно вполне найти за вменяемые деньги. Кроме того есть более дешевый вариант на ICL7660, уж на ибее это наверное будет совсем неприлично дешево
  9. #668
    53
    34 сообщений
    По умолчанию еще один способ
    Предлагаю еще одну альтернативную схему для получения дополнительных напряжений на двух микросхемах MAX734 (datasheet) и MAX660 (datasheet) или аналогичных.
  10. #669
    По умолчанию Ну вот и еще один собранный Radio86RK увидел свет :)
    Собранный зверек прилагается. Заработал сразу. Фото тут: https://yadi.sk/d/fih_Eq9zbwpCx.
  11. #670
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Kinder5912, Красиво!
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
