Страница 76 из 125 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #751
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Есть, только аффтар куда-то делся...
  2. #751
  3. #752
    8 сообщений
    Вся документация и предыстория проекта лежит на http://radio86rk.pbworks.com, там же и схемы и платы в Eagle и Gerber.
  4. #753
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Товарищи, у кого есть/сохранилась схема от БП "Электроника КР-02"?
    У моего схема на 90% совпадает со схемой с кнопкой "пуск", только нет этой кнопки и схемы пуска.
    Провел фотосессию своего блока в стиле "НЮ"
    Электролиты заменю все, на задней стенке врежу разъем питания, как на БП АТ/АТХ.
    По плате отрисовал схему, корректируя в Паинте схему от КР-02 с кнопкой пуска, может при желании и по нормальному отрисую.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  5. #754
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    По умолчанию Блок питания Электроника КР-02
    Закончил с блоком. Десять минут работы Прокссоном с отрезными дисками, и готово аккуратное отверстие под разъем питания.
    После сборки блок принял свой окончательный, лаконичный вид.
    Напряжения все в норме, защита по ОС работает тоже. На очереди небольшая переделка моей версии СРАМ (http://zx-pk.ru/threads/21290-sborka...l=1#post671651) и запуск Малыша (http://zx-pk.ru/threads/27303-radio-...-g-kurgan.html).
    Karabas-Go
  6. #755
    67
    42 сообщений
    Господа, добрый вечер!
    Планирую собрать аппарат на данной плате. Сборка будет происходить впервые, а так как я совсем не электронщик, то ожидаю массу интереснейших "открытий")
    Сборка планируется на отечественной элементной базе. В настоящий момент закупаю требуемые детали и столкнулся с тем, что К573РФ2 довольно сложно найти даже в Москве.
    В этой связи возникает вопрос, возможна ли прямая замена её на AT28C16? Или же тогда нужно менять всю элементную базу и строить на интеловских чипах?
  7. #756
    138
    113 сообщений
    573рф5 должно быть навалом
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    67
    42 сообщений
    Т.е., я правильно понимаю, что я могу смело впихнуть 573РФ5 вместо 573РФ2, предварительно прошив её программатором?
  9. #758
    138
    113 сообщений
    конечно, шьются легче
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    67
    42 сообщений
    В перечне комплектующих от автора есть "Конденсатор керамический 2.2нф LS=5мм". Обязательный ли это элемент и можно ли его чем-то заменить? Не вижу такой ёмкости в свободном доступе на рынке.
  11. #760
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    norduk, Лень смотреть, это видимо в компараторе? Любой на ~2200 пф.
    И вообще то плату можно и без него запустить.
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
