Страница 81 из 125 ПерваяПервая ... 777879808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #801
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    TomaTLAB, ладно, ладно. С логическими пробниками у меня как-то не сложилось. Хотя штука нужная.
    Тут ведь речь толкнуть плату. Так что статический режим с шагателем самое то и журнал Радио. Дешево и сердито.
    А осциллограф, как и любой сложный прибор, может только усугубить ситуацию без понимания что там и как происходит
    Хотя помню осциллограф и удача нашла не исправность на шине данных с первого раза (один вход/выход на шине данных прогорел у ВГ75 после неудачных исперементов). Все это происходило в динамике, заметил слегка просаженный сигнал относительно других, ножку кусь. Но для старта я бы это крайне не рекомендовал.
    Хотя все эти события происходили очень давно и я носил красный галстук или уже не носил
  2. #802
    67
    42 сообщений
    Собственно, идея с осцилографом и пришла в голову на третьем пункте отладки из книги) Но всё вышесказанное указывает на то, что нужен не осцилограф, а-таки шагатель. Попробую собрать. А точнее, сначала понять, какие детали для него требуются.
    1) Вот, например, из схемы мне понятны резисторы, кнопка.. И, пожалуй, всё) Ну более-менее понятно как соединять всё это дело между собой, к процессору и где земля)
    А вот что за детали D1.1 и D1.2 мне не ясно и в книге не вижу. чтобы было написано.
    Это вопрос первый.
    2) Попробую также подать на ШД ноль и "послушать" адресную шину. Верно ли я трактую описание данного процесса: для этого мне нужно ноги 3-10 (D0-D7) проца соединить с землёй, а тестером послушать ноги 25-36 (A0-A15) соответственно. И, если там зафиксирую активность, то вставить в панельку адресный дешифратор и потестировать его сигналы?
  3. #803
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ого. Тм2 - это один из триггеров. Кнопка и д1.1 вырабатывает короткий импульс "положительной полярности". И добавлю д1.1 борется с "дребезгом контактов". А резисторы нужны для… (обратились к мануалу ТМ2).
    Вроде ничего не напутал
    А вы ножки подпишите д1.2 куда идут (словами) и все станет проясняться
  4. #804
    67
    42 сообщений
    Вот такой колхоз похож на правду?)
    Разумеется, при соединении с верными ножками ТМ и с правильной землёй. Тут её нет.
  5. #805
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Не подумайте. Я не издеваюсь. Я тут эмулятор первый раз уговаривал – Протеус. Это еще то противостояние логики человека и программы. Собирайте свою расыпуху и вперед.
  6. #806
    67
    42 сообщений
    Ну ок, допустим я собрал эту чудо-схему. Такой вопрос: все ли компоненты должны быть установлены? В инструкции об этом ни слова)
  7. #807
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Компоненты на столе все должны быть установлены в ячейки=)
    Подбородку журналов радио от 86г. Читаем. И задаем вопросы не как ТМ2 работает. А по тексту Журнала. Это выход для тебя=)
  8. #808
    67
    42 сообщений
    Да я не про шагатель... И да, сейчас понял, что триггер был подписан на схеме)
    Я про сам РК. Проц, ГФ'ка и тест-пзу - этого же достаточно, чтобы "шагать"?
  9. #809
    138
    113 сообщений
    Нордик, помимо шагалки нужен ведь и индикатор ША ШД. У меня был на ва86 или ва 87, где то это все валяется . был бы ты по ближе , подарил. А так самому придётся спаять. Так вот там в журнале Радио. Есть описание какие светодиоды должны высвечиваться при каждом шаге.
    p.s. незабудь питание на тм2 подать, а то шагать не будет
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Это вопрос первый.
    Это микросхема ТМ2 (можно 155 или 555 серии). D1 - обозначает что на схеме это м/с с номером 1, а цифра после точки - элемент микросхемы, в данном случае одна микросхема ТМ2 содержит два триггера. На схеме не вся нумерация выводов проставлена - загляните в справочник или "гугл - в помощь".
    Это основы схемотехники. Не сочтите за грубость, но такие вопросы нужно задавать в разделе для новичков.
    Да, но это лучше делать при помощи "шагателя". После сброса на адресных линиях должны быть везде нули и при каждом шаге адрес должен меняться, увеличиваясь на единицу. Т.е. сброс, везде нули, шаг, А0 = 1, шаг, А0=0, А1=1, шаг, А0=1,А1=1 и т.д.
    Этот пункт можно пропустить. Для начала прозвоните все линии данных и адреса на замыкания между собой и шинами питания, прозвоните шины адреса и данных от процессора к остальным микросхемам. Если замыканий и обрывов нет, ставьте ПЗУшку и, проц (если дешифратор и схема начального запуска уже распаяны) и пройдитесь "шагателем".
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
