Страница 99 из 125 ПерваяПервая ... 9596979899100101102103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #981
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
    Я так понимаю софта для ВИ53 нет никакого совсем?
    Во всяком случае звук с ВИ53 мелодичнее чем с INTE ВМ80. А в случае с Z80 единственно верный.
  2. #982
    67
    42 сообщений
    Завтра прикручу.
    Такой вопрос, это правильно, что в оболочке ДОС внизу сообщения files, free memory, format и так далее написаны мелким шрифтом, при условии, что я перепрошил ЗГ на такой, в котором первый килобайт аналогичен РК, а второй такой же, только с прописными буквами. Т.е., ДОС специально использует в данном случае мелкие буквы или это просто совпадение?
  3. #983
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    norduk, Все буквы стандартные.
  4. #984
    67
    42 сообщений
    Собственно, откуда возник вопрос. Вот тут http://zx-pk.ru/threads/21290-sborka...l=1#post937416 видно, что в некоторой части экрана есть паразитный символ подчёркивания. Если я не ошибаюсь, быть его там не должно. Также, в прошивке, которая от автора стрелка вниз инвертирована (а точнее только нижняя её часть). В этой связи полез искать оригинальный знакогенератор, но ничего путного не нашёл. Либо битые, либо на два килобайта с дублированием прописных букв вторым ЗГ, а этого мне не надо.
    Вот такая хрень со стрелочкой и таким паразитным эффектом только у меня проявляется? Или может есть-таки правильный ЗГ с нормальной стрелкой вниз и прочим?
    У меня вот такой:
    67
    42 сообщений
    Прикрутил К1533КП11, синий взял с 32 ноги ВГ, зелёный с 34, красный с 33 на первый канал. Всё звонится, но красного нет.
  6. #986
    67
    42 сообщений
    Что-то происходит с одним из каналов внутри мультиплексора. 3 канал не пропускает. Сейчас попробую 4. Интересно, бывает ли такое, что один из каналов пробит?!
    Прекрасно... Такое ощущение, что на 3 и 4 канале входы перепутаны. Либо я чего-то недопонимаю. Джампер включен - это какой режым входа? Первый канал или второй?
  7. #987
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Если джампер включен, это ноль. Т.е. активны каналы 1.
    norduk, На твоем рисунке ошибка.
  8. #988
    67
    42 сообщений
    Верно, всё встало на свои места.
    Результат Самоцвета (и/или Апогея?! если я ничего не путаю) - http://s018.radikal.ru/i514/1711/56/fbeb26b5311c.jpg
    Результат Толкалина - http://s019.radikal.ru/i605/1711/cf/d6170bcc92cb.jpg
    И теперь самый главный вопрос, а почему в эмуляторе вот так? - http://s019.radikal.ru/i605/1711/5a/148c139908d2.png
    Т.е., цвета опять другие. По идеи, переключатель нужен был именно для того, чтобы переключать режим с правильной раскраски оболочки ДОС на правильную раскраску игра по Толкалину. В чём разница? Почему в эмуляторах (а в них во всех именно такие цвета) всё ок, а на железе цвета сдвинуты?
  9. #989
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    norduk, Если по чесноку, то я конкретно не разбирался. Сделал как в Апогее, ну и цвета взял оттуда.
  10. #990
    67
    42 сообщений
    Взял фонт с прописными буквами, продублировал его первый килобайт на второй и всё стало человеческим. И стрелочка вниз и символ подчёркивания (вероятно, как мне тут подсказали, это символ 7Fh).
    А она от Самоцвета/Толкалина чем вообще отличается?)
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
