Страница 102 из 125 ПерваяПервая ... 9899100101102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #1011
    67
    42 сообщений
    norduk, В #999 поправил, попробуй сейчас.
    Понял. После работы попробую. А также планируется начать неспешно распаивать новую ВИ53 и к выходным распаять.
    Вопрос на засыпку: на моей версии платы выключатель ATX нормально не работает. При замыкании перемычки Power off/on БП отключается и через пару секунд включается заново.
    В этой связи я решил сделать дубовый вариант. Соседняя перемычка у меня при замыкании даёт питание, при размыкании, соответственно, отключает комп.
    Естественно, для этого нужен тумблер или кнопка с фиксацией.
    На корпусе родная кнопка питания - обычная тактовая, а тактовых с фиксацией я не нашёл.
    Собственно, какая рекомендация:
    1) найти тактовую с фиксацией;
    2) вкрячивать кнопку другого форм-фактора;
    3) есть ещё какое-то простое и элегантное решение)
  2. #1012
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Забавно, в Москве проблемы с кнопками?
    В этой версии монитора звук полностью переведен на ВИ53.
  3. #1013
    67
    42 сообщений
    Я бы ничего не исключал) Но, вероятно, я неправильно сформулировал вопрос.
    Обычные тактовые кнопки 6 мм, вообще, бывают с фиксацией?
    Ибо кнопок-то тонны, но, либо нужна именно 6 мм форм-фактора с фиксацией (а их не вижу в продаже), либо придётся корпус корячить, так как там гнездо именно под такую.
    Вот, пока в раздумьях и поиске подходящей по размеру/функционалу кнопки, спросил совета.
    Так как, может быть есть вариант посадить на джампер некий электронный выключатель, который будет при нажатии на существующую тактовую кнопку давать питание или снимать его.
    Понял. Значит сначала приделаю ВИ53, а потом уже перепрошью ПЗУ.
  4. #1014
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Это 15 минут.
  5. #1015
    67
    42 сообщений
    Это 15 минут.
    Что именно? Приделать ВИ53?) Ну вот с моими навыками это заняло часов 5 на днях) Да ещё ногу отломал, потому что спешил)
  6. #1016
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    norduk, Не забудь, CS на 14 ногу ИД7.
  7. #1017
    67
    42 сообщений
    Не забуду. Тем более, что там сопля уже болтается. Единственное, что осталось от предыдущей попытки.
  8. #1018
    67
    42 сообщений
    norduk, WR на 2 ноге BT57. 4 нога ВТ57 это RD в режиме ПДП.
    И кстати, куда думаешь CS подключить?
    Здесь на картинке () RD - 3, а не 4, а WR - 4, не 2.
    Я правильно сделал, что припаял RD на 4, а WR на 2?
  9. #1019
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Их на разных картинках (в разных справочниках) каждый раз по разному обзывают.
    1 (2) это чтение (запись) портов, двунаправленные. Входы в режиме конфигурации, выходы в циклах ПДП.
    3 (4) чтение (запись) памяти в циклах ПДП, выходы.
    Смотрите внимательнее, что и куда. Тем более в РКшке, где и портов то нет как таковых.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 29.11.2017 в 23:40.
    electronox necromancer
  10. #1020
    67
    42 сообщений
    Понятно.
    В общем, снова что-то пошло не так) После включения комп работает, но нет символов, как будто ЗГ отключен: т.е., он печатает, щёлкает, но надписи Радио 86РК нет.
    ЗГ в порядке.
    Ещё раз что откуда взято:
    1) Шина данных вся взята с ИР12;
    2) A0-A1 - с ВТ57 с ног 32-33;
    3) WR - 2 нога ВТ57, RD - 4 нога ВТ57;
    4) CS - 14 нога ИД7;
    5) земля - с земли ИР12, 5 вольт с 5-ти вольт ИР12, тамже резистор 1.5К и соответствующие выводы ВИ53;
    6) 9, 15, 18 ноги идут на 12 ногу ВТ57.
    Точно ли так всё должно быть?
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
