Страница 113 из 126 ПерваяПервая ... 109110111112113114115116117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1254
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #1121
    г. Красногорск
    Smile Первые успехи в запуске 86РК
    Пришли новые микросхемы, всё обновлено. Но всёравно застрял на тестах. При выключенном блоке питания, на выходе видео отрицательный потенциал -0.8В. Откуда он там -- понять не могу. С3 заряжается во время тестов и напряжение выхода смещается. Транзистор исправен, все номиналы как на схеме. Генерация работает, вся мелкая логика работает. Генератор для видео выдаёт 16МГц и на 14 выводе 7492, на 1 выводе следовательно 8МГц.
    Смутили частоты HSYNC VSINC. Обнаружил проблему в разъёме, центральный выход коротил на массу при движении. С тестовой прошивкой на выходе видео только прямоугольные HSYNC 15.5КГц VSINC 50.0Гц.
    С контроллером клавиатуры разобраться не могу. Вижу только включение клавиатуры (зажигаются три светодиода, потом гаснут caps scroll, через 2 секунды гаснет num lock). При нажатии на кнопки клавиатуры на PAn всегда низкие, на PBn всегда высокие, движений никаких нет.
    Вероятно, придётся свою клавиатуру собирать. Ну и работу только с подключенным осциллографом не смог побороть, несколько блоков питания перепробовал, поведение одинаковое, сбрасывается и зависает.
    Вероятно, проблема в длинном проводе до разъёма, земля которого работает как антенна.
  2. #1122
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от PaXLiCh Посмотреть сообщение
    О, уже и картинка есть! Поздравляю!
    Похоже, что прошивка ATmega работает.
    PAn работают на вывод, при работе Монитора на них по очереди должен появляться "0". PBn работают на ввод, там должны быть "1", пока не нажата какая-нибудь кнопка.
    Маловероятно - пятивольтовая логика, рассчитанная на 2МГц, не настолько чувствительна.
  3. #1123
    г. Красногорск
    Но до победы ещё далеко!
    Ожидаю увидеть прямоугольники на каждом PAn, однако они все прижаты к земле. На всех PBn контроллера стабильно высокое без движений. Вообще на всех выводах 14-28 (кроме 21 22 конечно) высокий уровень. А движений нет, наверное, потому как на CLK и DATA с DIN разъёма тоже всегда высокие. Хотя поведение клавиатуры немного отличается при наличии контроллера и без контроллера. Думаю попробовать собрать на макетке этот конвертер клавиатуры, или бессмысленно без внешнего управления?
    Думал в сторону наводок на генераторы. Буду изобретать что-то с заземлением. Из розетки притащил землю на массу (не делайте так), работает стабильно. Стоит только пошевелить провод, сразу мусор на экране и треск из пьезы.
  4. #1124
    10 сообщений
    Вынуть ATmega и проверить еще раз. PA управляются (Монитором) со стороны РК, и там должны быть импульсы независимо от ATmega или клавиатуры.
    Так должно быть, если никакая кнопка не нажата. Если на PA появятся импульсы, можно попробовать - без ATmega - соединить какой-нибудь один PA с каким-нибудь PB, то есть как бы нажать кнопку на клавиатуре, и посмотреть, что будет на экране.
    Правильная ли прошивка залита в ATmega? Они отличаются для ATmega48 и ATmega168/328. И еще fuse CKDIV8 не должен быть запрограммирован - иначе ATmega работает на частоте 1МГц и не успевает. По умолчанию CKDIV8 запрограммирован.
    УС, СС, Рус/Lat и Reset должны работать и так, они выведены на PC0-PC3. При нажатии кнопки должен появляться "0" на соответствующем выходе. Для остальных надо опрашивать PD (подавать "0" на отдельные биты), тогда на PB должны появляться сигналы (тоже "0") для нажатых кнопок.
    А дисплей/телевизор заземлен? Можно попробовать вилку в розетке перевернуть.
    Последний раз редактировалось alexcp; 30.07.2020 в 22:46.
  5. #1125
    г. Красногорск
    Lightbulb
    Про них и писал с вынутой Atmega, стоит только палец поднести над ВВ55, сразу начинает мерцать светодиод Rus/Lat, отходишь -- замирает в последнем состоянии. На PA иногда постоянно высокие, или постоянно низкие, не смотря на то, что изображение есть и курсор мигает. Логичное поведение, когда выводы висят в воздухе. Потому и думал про наводки. С atmega такого нет. Все какие были ВВ55 перепробовал, результат один. Стабильно низкие PA. Причину понять не могу, т.к. D20 выбирается мелкой логикой и напрямую связан шинами с процессором. В тестовой прошивке вся проверка из моргания светодиодом.
    Заземлений на телевизорах нет, прверялся даже на портативных. Комп переносился из одной комнаты в другую, подключался к разным девайсам, принимающим композит. Результат один и тот же. Вилкой уже крутил, с фазой врядли связано, на осциллографе было бы видно что что-то пролезло в питание, хотя на качество изображения влияет.
    Первым делом проверял все фьюзы
Название:	Аннотация 2020-07-30 233556.jpg
    Но, судя по поведению ВВ, тут атмега не виновата.
    Последний раз редактировалось PaXLiCh; 31.07.2020 в 00:06.
  6. #1126
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Вообще то в РК86 они выведены на PC5-PC7.
  7. #1126
  8. #1127
    10 сообщений
    Все верно, в РК они подключены с порту C микросхемы D20 (ВВ55): «СС» подключена к PC5, «УС» к PC6, «Рус/Lat» - к PC7.
    В посте #1124 речь идёт о порте PORTC ATmega. Там СС,УС,Рус/Lat - это PC0,1,2, a PC3 - сброс.
  9. #1128
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А RSTDISB разве не должен быть включён?
  10. #1129
    10 сообщений
    Нет, PC6 на ATmega не используется для ввода/вывода. Он выведен только на разъем ISP.
    Последний раз редактировалось alexcp; 31.07.2020 в 04:25.
  11. #1130
    г. Красногорск
    Lightbulb
    Просто так без подключенной атмеги не проверить, D20 сходит с ума. Были предположения, что D14 мешает. Для большей уверенности вытащил D14, без изменений. На CS_D14 -- всегда высокое, CS_D20 пачки импульсов.
    Подобрал из купленных недавно микросхем те, которые более-менее работают. На D0--D7 шевеление есть.
    Иммитировать пытался нажатия на Rus/Lat -- реакция есть!
    Можно иммитировать нажатия кнопок замыкая на землю PBn, печатаются символы, првда в основном 7 и Х.
    Тоесть всётаки atmega328p не работает нормально? Вероятно, она прижала PAn на землю все. Прошивал orion_kb_m168.hex, которую давно выкладывал caro
    Последний раз редактировалось PaXLiCh; 31.07.2020 в 19:47.
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
