Страница 37 из 125 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #361
    город Киев
    Я так же делал и работает, записывал AA и FF. Помимо порта может и дешифратор адресов ИД7 барахлить.
    Последний раз редактировалось vadim-enot; 18.01.2014 в 17:32.
  2. #361
  3. #362
    113
    97 сообщений
    vadim-enot, значит у меня порт битый. Как уже писал, он точно такой же, как и клавиатурный, покупалось две штуки, оба новые. Буду выпаивать и ставить панель... Ещё бы разобраться, почему комп виснет даже в Мониторе...
    МГТФ - любимый провод!
  4. #363
    город Киев
    А есть возможность проверить прохождение сигналов WR,RD,CS во время записи в порт?
    Последний раз редактировалось vadim-enot; 18.01.2014 в 18:36.
  5. #364
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Проверь правильность прошивки монитора - OF800,FFFF BK.
    Вот здесь - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=662850&postcount=357
    В результате контрольная сумма должна быть 11D5.
    ---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:17 ----------
    Только не пугайся. Вывод на магнитофон сопровождается гашением экрана.
  6. #365
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от vadim-enot Посмотреть сообщение
    А есть возможнасть проверить прохождение сигналов WR,RD,CS во время записи в порт?
    Поверил соответствие ног 5, 36, 34-27, 8, 9, 35 с аналогичными ногами клавиатурной D20 - всё совпадает, сигналы доходят. 6-ая нога D14 (/CS) нормально звонится с 13-ой ногой D11 (ИД7). Импульсы на 6-ой ноге тоже присутствуют.
    Выяснил ещё вот такую фигню. Как только записываю 80h в A003, то у меня сразу появляются "1" на PC1, PC5 и PC7, т.е. в трёх разрядах порта С появляются единички, хотя этого быть не должно. Снимаются они только РЕЗЕТом.
    Так я уже зашил два разных монитора (две прошивки). Одна - классическая на 32КБ, вторая - с патчем для РОМ-ДИСКа. Шил Виллемом, проверка прошла.
    ---------- Post added at 18:50 ---------- Previous post was at 18:48 ----------
    Про это я в курсе. Дело точно не в прошивке Монитора. Тут что-то другое. Что-то связано с работой памяти... Но память я тестировал. И средствами Молнитора, и ТЕСТ-ПЗУ - ошибок нет.
  7. #366
    113
    97 сообщений
    Vladimir_S, у меня мерцает.
  8. #367
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Да я чето не то написал, тебе ведь другую ВВ55 надо проверить.
  9. #368
    113
    97 сообщений
    Туда что угодно можно записать и на порту С всё равно появятся три единички. ВВ55 дохлая. Буду менять на следующей неделе. Жаль, хорошо впаяна. Интересно, а может она как-нить гадить на шину и быть причиной подвисаний?..
  10. #369
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Да в принципе может все.
    Что бы окончательно убедиться, набери директивой М с адреса 0:
    3E 80 32 03 A0 AF CD 11 00 3E FF CD 11 00 C3 05 00 32 00 A0 32 01 A0 32 02 A0 C3 03 F8
    И запусти - G ВК. При нажатии любой кнопки уровни на всех портах меняются на противоположные.
  11. #370
    16 сообщений
    1. MA003 ENTER
    2. 80 ENTER
    3. любой левый символ - выход.
    4. MA000 ENTER
    5. FF ENTER; PORT_A
    6. FF ENTER; PORT_B
    7. FF ENTER; PORT_C
    Эта директива не совсем корректно работает с портом.
    Когда бы задаешь режим вывода, записав в регистр управления код 80н
    Ты тут же должен записать в порты А,В,С нужный байт (FF), но директива М в мониторе сначала читает состояние порта(А,В,С) и выводит его на экран и только потом ты в порт пишешь свой байт.
    Так что не ломай свой компик. Разбирайся с монтажом, возможны ляпсусы.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. SoftFelix
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
