К сожалению, всё тоже самое, что и по М - уровни не меняются, только до первого РЕЗЕТа выставляются три бита в порту С. ВВ55 под замену.
Попробовал. На самом деле, не вижу причин к спору по данному вопросу. Порты в РК адресуются как ячейки памяти, вот в них и пишем-читаем. Директива М пишет-читает память.Может из-за этого у топикстартера косяки вылезают. Вот попробует твою мини тест программку записи в порты и тогда станет всё на свое место.
---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
p.s. На самом деле, всегда недолюбливал 580-ые вот этого завода (как сейчас у меня):
Самыми безпроблемными были БИСы вот этого завода:
Последний раз редактировалось SoftFelix; 18.01.2014 в 21:58.
МГТФ - любимый провод!
Так программа в кодах делает тоже самое.
Нет, эта команда выполняется только при инициализации монитора.Причем если бы авторы хотели как то использовать эту команду, то вначале активизировали бы РУС.
А так получается полная бессмыслица.
---------- Post added at 18:08 ---------- Previous post was at 16:54 ----------
Хотя может быть и не бессмыслица. Посмотрел ассм монитора, а там получается что в #8002 пишется #00, видимо погасить светодиод РУС/ЛАТ после сброса, а потом в #A002 пишется #FF.
Поменял сегодня ВВ55А и всё сразу заработало.
РОМ-ДИСК, в том числе.
Пришлось резать и МГТФ-ить для работы с 27С256. Порез между 27-ой и 28-ой ногами.
Порез около 1-ой ноги 27С256.
Порез на разъём.
Подтверждаю. Какого-то лешего пишет FF в порт С.
А зависания остались. Такое впечатление, что процессор в какой-то момент не может перейти по нужному адресу. Зависание можно спрогнозировать на 100%.
К примеру, директива Х. Что делается после просмотре всех регистров? После последнего AF -> ещё один ENTER -> подсказка --> -> на следующем ENTER'е очистка экрана и надпись РК с подсказкой. Так вот зависает на очистке экрана. У кого-нить есть дизассемблер Монитора, что бы глянуть на исполняемый код в этом месте?
