Страница 55 из 125 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #541
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    если на ЖК все пошло, еще не значит что на ЭЛТ заработает
    Не в цвете, а с инверсией и мерцанием у меня на любых телевизорах надежно работало еще в конце 80х.
    ---------- Post added at 14:47 ---------- Previous post was at 14:43 ----------
    Микры все-же две
    Ну уж свободный элемент ЛП5 сам бог велит задействовать. Тем более что там все рядышком и лишних проводов не будет.
  2. #541
  3. #542
    г. Пушкино
    Вот и я собрал Р86 с СДРАМ. У меня он не запустился сразу. С чего копать? По инструкции журнала Радио №7 1986? Можно где-то найти тест-прошивку??
  4. #543
    113
    97 сообщений
    При исправных деталях и монтаже должен заработать сразу.
    С чего копать?
    На какой плате собирал? На плате от gdv2002 есть две ошибки в разводке питания. Исправил? Все напряжения питания в номинале? Как проявляется неработоспособность? Закидывай сюда фото собранной платы в хорошем разрешении с обеих сторон.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #544
    г. Пушкино
    Плата не знаю, от кого. Питание АТХ. Напряжения, вроде, в порядке. Работоспособность проявляется в том, что ничего не выводит на экран. Бегло поглядел осц (я, правда, только учусь им пользоваться) - что-то по шинам бегает. Сейчас на работе, фото вечером. Завтра выходной, планирую плотно заняться
  6. #545
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А брал то где?
  7. #546
    г. Пушкино
    http://yadi.sk/d/z9GbYrLFJLsq4
    http://yadi.sk/d/HrC-VcL3JLsue
    Не утерпел, попросил жену сфоткать.
    Паяльщик из меня тот ещё.. но, вроде, конкретных замыканий не нашёл..
    ---------- Post added at 14:39 ---------- Previous post was at 14:37 ----------
    Плату брал, если правильно помню, у perestoronin`a, сразу с частью микросхем
  8. #547
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Панельки посмотри первым делом, у меня первый пуск на экране кака-то ахинея шла, подергал ПЗУ знакогенератора туда сюда пару раз и все восстановилось.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  9. #548
    113
    97 сообщений
    Питание АТХ.
    А там точно есть -5В? В лучшем случае там будет только -12В.
  10. #549
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    vazman, Не видно какая ПЗУ монитора.
    ---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:41 ----------
    SoftFelix, На фото рядом с разъемом питания как видимо 79L05.
  11. #550
    113
    97 сообщений
    Теперь понял. Я про эту версию платы не совсем в курсе.
    ---------- Post added at 15:49 ---------- Previous post was at 15:44 ----------
    Как себя ведет светодиод РУС/ЛАТ при нажатии кнопки РЕЗЕТ?
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
