Страница 57 из 125 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #561
    г. Пушкино
    Питание проверил, есть +5,-5,+12 (кстати, горят же соответствующие светодиоды)
    ПЗУ проверил, читается. как вставлены ПЗУ и проц проверил(прозвонил)
    Потом поменял местами ВВ55 и о, маленькое чудо.. Светодиод при ресете стал зажигаться.
    Но изображения всё равно нет. Не может же это быть из-за неисправной второй ВВ55.. она же отвечает за внешние порты?
    А что ещё может быть?? ВГ75 тоже неисправна? Можно как то проверить ее??
  2. #562
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ее пока совсем вытащи.
  3. #563
    г. Пушкино
    Вытащил
    Теперь есть мигающий курсеор
  4. #564
    113
    97 сообщений
    А почему бы и нет? Чем и как паял? Может статикой побил? ПЗУ знакогенератора точно прошито правильно? 4-х-ногий кварцевый генератор на 16МГц впаял правильно? Ещё раз поменяй местами ВВ55-ые в панельках. Если светодиод начнёт зажигаться со старой ВВ55, то, как уже тут рекомендовали, передёргивай все микросхемы в панельках и проверяй отсутствие флюса на выводах.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #565
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Сразу? Или после сброса?
    И все же пошевели микросхемы в кроватках.
  6. #566
    г. Пушкино
    да. пошевелил микросхемы как следует.. есть РАДИО 86РК. Только вот курсор мигает под и а приглашения не видно??
    ---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
    А если вставляю ВВ55А, которая d14 теперь - то ничего нет. На свалку?
  7. #567
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ну значит точно где то плохой контакт.
  8. #568
    г. Пушкино
    И клава даже как то работает.. что то набирается.. но ничего не видно
    ---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
    хмм. такое ощущение, что только РАДИО 86РК выводиться белым.. а остальное черным.
    d,ff и на экране ничего нет
  9. #569
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А курсор вниз убегает?
  10. #570
    г. Пушкино
    да
    ---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
    нет.. чаще всего пробегает по экрану и пропадает. Но пару раз было, что мигал почти внизу.. где и должен быть предполождительно после этой команды
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
