Страница 87 из 125 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #861
    67
    42 сообщений
    Надо "хитрым" способом создавать прошивки для РОМ-диска.
    Мтак... и кто-то же это делал?) И может поделиться "тайным знанием" каким макаром создать этот прекрасный ROM-диск?)))
    Или хотя бы где почитать об этом?
    В подборках журнала видел что-то про т.н. "загрузчик" и всякие хитрости с директивой U, но целостной картины не сложилось.
  2. #862
    113
    97 сообщений
    Где-то в этом разделе точно есть это описание. Надо воспользоваться поиском или просто просмотреть глазами. Так же есть ссылки на готовые образы РОМ-дисков с большим количеством программ.
    Вот тут готовые образы для РОМ-дисков.
    А вот тут правильный Монитор для данного РК.
    МГТФ - любимый провод!
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    elker(29.04.2020)
  3. #863
    67
    42 сообщений
    О, да, я вчера нашёл этот архив, скачал, прошил, а сегодня битый час пытался найти тему, где я его взял, чтобы почитать поподробнее.
    Но видать туго соображалка у меня сегодня работает. Спасибо вам большое.
    Всё получилось и, главное, я увидел те самые обрезаные края сверху и снизу на Ксониксе как раз.
  4. #864
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    norduk, Как и обещал. Вот такая микросхемка весит полмегабайта.
ID:	62532   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #865
    67
    42 сообщений
    Это она? https://www.chipdip.ru/product/am29f040b-70jf
    Шлейф я просто подключаю на второй параллельный порт, верно?
  6. #866
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Это она?
    Да. И сразу возьми кроватку PLCC32. Ну и КР1533ИР23 если нету.
  7. #867
    67
    42 сообщений
    А плату какого размера взять? Под это дело.
    Такая норм будет? 40x60 - https://www.chipdip.ru/product0/8747169030
    Или больше-меньше нужна?
    Последний раз редактировалось norduk; 16.10.2017 в 14:22.
  8. #868
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    какого размера
    Ну по размеру разъема (кстати тоже наверно нужен). Я например поставил все элементы, а лишнее обрезал.
  9. #869
    67
    42 сообщений
    А, ну да. Шлейф-то имеется, а вот разъёма лишнего, естественно, нет. Те, что есть, они как раз на сам РК закуплены)
  10. #870
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Вот по их размеру и немножко с запасом платку и закажи.
    И кстати, провод МГТФ-0.03 тоже не помешает.
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
