Страница 88 из 125 ПерваяПервая ... 848586878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #871
    67
    42 сообщений
    Вот по их размеру и немножко с запасом платку и закажи.
    И кстати, провод МГТФ-0.03 тоже не помешает.
    Ну провод это проще. Его под заказ необязательно. Да и его пару метров имеется.
    По плате, нехитрыми манипуляциями посчитал размер: примерно 40x40 мм.
    В общем, заказ сделан. Осталась подождать пару недель и можно будет попробовать собрать.
    На будущее, есть вообще мысль использовать встроенный в корпус кард-ридер.. Но это пока более мечты.
    Последний раз редактировалось norduk; 16.10.2017 в 14:55.
  2. #871
  3. #872
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    norduk, Дай ссылку на бинарник своего "монитора" и я воткну в него DOS.
  4. #873
    67
    42 сообщений
    "Монитор" прошит тот, который по этой ссылке - http://zx-pk.ru/threads/21290-sborka...l=1#post664354
  5. #874
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Хорошо, завтра верну с ДОСом.
  6. #875
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Вход в DOS по директиве Х.
    67
    42 сообщений
    Благодарю. Вечером прошью. Я же правильно понимаю, без конструкции с флешпамятью я все равно ничего толком в ней сделать не смогу?
  8. #877
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Только оболочку посмотреть.
  9. #878
    67
    42 сообщений
    Что подумал, флешка решает вопрос хранения нормального количества данных и записи.
    А как быть с обменом инфой с большим компом? Или ДОС FAT на флеше умеет?
  10. #879
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Невозможно организовать FAT на памяти с сектором в 64Кб.
  11. #880
    138
    113 сообщений
    norduk вопрос хранения данных решает дисковод. И копия всего архива на РС.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
