Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Помогите запустить корвет
  1. #21
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Я про форматирование для чего спросил: примерно полгода назад я забыл изменить параметры интерлива в MST и получил аналогичную картину - полсле сброса попытка чтения (зажигается светодиод на дисководе) и выход в интерпретатор бейсика. Трехдюймовка у меня так и не заработала.
    ILoveSpeccy, а какой у вас дисковод, может перемычки не так стоят ?
  2. #22
    Germany
    У меня немного сложнее. Даже лампочка не загорается. Но мотор врубается.
    По ходу обе ЛН5 сдохли Надо теперь 74LS16 искать...
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  3. #23
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    На том Корвете, что я помню, лампочка дисковода обозначала не активность, а выбор диска A/B. Но это было давно и, может быть, неправда.
    Больше игр нет
  4. #24
    Germany
    Может у кого есть внятное описание работы дисковода, его выводов и прочее.
    Никак не пойму в чем дело. Не хочет работать. 7416 не нашел, поставил 7404. Но всё равно глухо
  5. #25
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    там же на выход вроде как открытый коллектор нужен...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #26
    Germany
    Немного новостей...
    сначала для тех, кто подключает 3.5" дисковёрт к корвету.
    * Прямой кабель для дисковода "B". Чтобы дисковод стал "А" нужно перекрутить в кабеле контакты 10-12!
    * В программе ZX Disk Studio я выбрал скорость 250кб/сек. При 300 диск в корвете не читается. А 500 и 1000 вообще не возможно записать. Окошко напротив защиты диска от записи необходимо заклеить.
    Теперь о моих проблемах...
    Все действия провожу с ПЗУ от контура. С ПЗУ от корвета 1.1 и 2.0 то же самое.
    * включаю корвет. Диска нет в флоповоде. После теста ПЗУ и ОЗУ пишет "ЗАГРУЗКА ОС" и появляется ".. Готовности 2" (.. потому что не вижу первых символов, регулировать телек надо)
    *далее, выключаю корвет, пихаю диск и заново включаю... загорается лампочка дисковода и потом появляется надпись "ошибка КС информ. сектора". Поигрался с параметрами в ZX Disk Studio (результаты выше), пока диск не начал читаться корветом.
    * наконец то появляется долгожданная надпись "CP/M-80 v2.2..... ННИЯФ МГУ BIOS и т.д.". "Случилось!!!" уже подумал я... хрена с два! Слышу как головка перескакивает на друную дорожку и появляется ошибка "BIOS ERR. ON A: BAD SECTOR". Нажимаю несколько раз "ВВОД" диск опять крутится и снова эта же ошибка. НО! вынимаю диск и снова вставляю, нажимаю "ВВОД" и на тебе, появляется приглашения для ввода команд. ввожу "DIR" и выводится список с файлами. Пишу "TREAS", начинается загрузка и опять эта же ошибка. вынимаю диск, вставляю... дальше загрузка. Короче, как я заметил, ошибка появляется каждый раз, после того, как головка меняет позицию.
    Пробовал другие дисководы и другие ВГ93 (100% исправные), картина та же.
    Вот теперь я действительно не знаю в какую сторону копать
  7. #27
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Первое что пришло на ум: проверить корректность сигнала Track0.
  8. #28
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    либо что-то с DiskReady (DiskChange). После смены диска и до движения головой DiskChange сигнал активен, после перемещения головы становится неактивным... Если на флопе есть возможность переключить его с DiskChange на RDY, то это надо сделать. Если нет, то на вашем месте я бы его "жёстко" посадил бы в активный уровень.
    SID-Blaster/ZX
  9. #29
    Germany
    Спасибо, попробую!
    ---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 14:08 ----------
    Померил на 32 ноге ВГ93... сигнал в "0". Как только начинается загрузка с диска сигнал становится в "1", и после смены позиции головкой опять в "0". Попробую посадить в "1"...
    ---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 14:14 ----------
    Блин, BYTEMAN!!!! Ты гений!!!!!!!!! Работает!
    Радости моей нет предела! С меня пиво!!!!
    ---------- Post added at 14:44 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
    Кстати, 7404 прекрасно справляются со своей задачей. Посему вопрос, почему именно с открытым коллектором нужна МС?
    ---------- Post added at 15:18 ---------- Previous post was at 14:44 ----------
    Совсем забыл, обещанные фоты:
    http://i049.radikal.ru/1305/42/3d355d1ffb6b.jpg
    http://s49.radikal.ru/i125/1305/66/d4e7549afd57.jpg
    http://s019.radikal.ru/i639/1305/6a/98cb0f0623c8.jpg
    http://s019.radikal.ru/i622/1305/e4/fa632734e92e.jpg
    http://s018.radikal.ru/i509/1305/30/611f0bfe8178.jpg
    http://s017.radikal.ru/i415/1305/83/78633470c3e0.jpg
    http://s41.radikal.ru/i092/1305/36/57773fe55d9f.jpg
    http://s017.radikal.ru/i435/1305/9c/149237230091.jpg
    http://s017.radikal.ru/i406/1305/ce/4cbac18eeeb8.jpg
    http://s019.radikal.ru/i622/1305/04/4bb7b516f2a8.jpg
    http://i054.radikal.ru/1305/24/d1878428bc45.jpg
    http://s42.radikal.ru/i096/1305/3c/1a7dd3f16cb6.jpg
    http://s019.radikal.ru/i638/1305/6e/dfd98f82c9ad.jpg
    http://s019.radikal.ru/i627/1305/af/7e9467ea1a55.jpg
    http://s001.radikal.ru/i196/1305/f2/96b0804b0345.jpg
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 18.05.2013 в 17:29.
  10. #30
    г. Харьков
    12 сообщений
    Супер!
    а можно выложить референсную распиновку кабелей, для истории ??
    в этом смысле Контуровский ОПТС ну очень разговорчивый, что очень пригодилось
    вот все его сообщения
    seg000:0818 db 'Ошибка Позиционирования на   Дорожку',0
    seg000:085E db 'Нет Готовности',0
    seg000:0883 db 'Зависание Чтения Инф. Сектора( D)',0
    seg000:08C0 db 'Зависание Чтения    Сектора',0
    seg000:0913 db 'Ошибка Чтения    Сектора',0
    seg000:0951 db 'Не Найден Информ. Сектор',0
    seg000:0972 db 'Ошибка КС Информ. Сектора',0
    seg000:09B0 db 'ЗАЧИСТКА ГОЛОВОК',0
    seg000:09C7 db 'Зачистной Диск',0
    seg000:09DC db 'в Накопителе A:',0
    seg000:09F2 db 'Нажмите <ВК>',0
    seg000:0A0A db 'в Накопителе B:',0
    seg000:0A47 db 'Зачистной Диск',0
    seg000:0A5C db 'в Накопителе A:',0
    seg000:0A72 db 'Нажмите <ВК>',0
    Зачистка головок - эт по моему F3+reset
    он там просто шагает головкой
  1. Помогите запустить ZX Evo rev.C
    от Feral в разделе ZXEvo
    Последнее: 14.05.2012, 12:56
  2. Помогите опознать клон и запустить его
    от _Ratibor_ в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 10.04.2011, 09:44
  3. Помогите запустить TIMEGAL
    от Mifody в разделе Для начинающих
    Последнее: 27.02.2009, 23:59
  4. Помогите запустить демку..
    от newart в разделе Демо
    Последнее: 20.10.2007, 04:34
  5. Помогите запустить cp/m в Unreal
    от ng_dead в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.03.2006, 20:11
