Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 79
Тема: Сохраним диски с защитой для потомков!
  1. #31
    Старый Оскол
    Мне удалось разобраться этой защитой.
    Пришлось сделать UDI файл, т.к. для хранеия ключевой информации используются межсекторные промежутки.
    Код загрузчика я не менял, просто поместил в межсекторный промежуток то, что он хочет и всё.
    Получился образ диска который полностью соответствует оригиналу, без каких либо изменеий кода.
    Данный диск работает в текущих версиях UnrealSpeccy, ZXMAK, Spectaculator, а вот в ZX-Emul for Windows и EmuZWin не работает, похоже из-за наличия слова Windows в их названиях :-) .
    • Тип файла: rar chanel.rar (445.7 Кб, Просмотров: 309)
  2. #31
  3. #32
    В.Новгород
    Супер! Я доволен.
    Меня интересует какой программой вы преобразовали в UDI, какую информацию добавляли в образ... просто дисков у меня где то еще 4 штуки с таким бутом,хочу чтобы они тоже были скопированы.
    Каким "инструментом" еще пользовались?
    К сожалению мне не удалось ни у кого раздобыть 486 компьютер.
    Жаль что кэш в биосе не отключить,нет там такого пункта.
  4. #33
    Старый Оскол
    Цитата Сообщение от Vitron
    Супер! Я доволен.
    Thx!
    UnrealSpeccy "отрыть файл" и сразу "сохранить как".
    Шесть байт из ПЗУ BASIC48, проверку на которые делает загрузчик.
    просто дисков у меня где то еще 4 штуки с таким бутом, хочу чтобы они тоже были скопированы.
    Присылай в любом фортмате, хоть в trd, сделаю рабочие образы.
    Hex редактором для вставки тех самых 6 байт в UDI файл.
    Жаль что кэш в биосе не отключить, нет там такого пункта.
    Этого и не нужно. Если у тебя WinXP пользуйся моими утилитами.
  5. #34
    В.Новгород
    Я попробовал преобразовать файл и сравнить , но у меня он получился на 100 килобайт длиннее со смещением, искал шесть байт , но не получилось...
    Вот файлы которые хотелось бы иметь в коллекции рабочими образами.
    • Тип файла: zip 90CRC.ZIP (327.7 Кб, Просмотров: 226)
    • Тип файла: zip DANDARE.ZIP (352.4 Кб, Просмотров: 226)
    • Тип файла: zip HQUEST.ZIP (532.6 Кб, Просмотров: 237)
  6. #35
    Старый Оскол
    Я попробовал преобразовать файл и сравнить , но у меня он получился на 100 килобайт длиннее со смещением.
    Unreal делает слишком длинные образы дорожек в UDI файлах, в моём образе они приведены к нормальным значениям.
    Вот все три файла в рабочем виде.
    • Тип файла: rar 90CRC.RAR (307.9 Кб, Просмотров: 276)
    • Тип файла: rar DANDARE.RAR (365.0 Кб, Просмотров: 283)
    • Тип файла: rar HQUEST.RAR (304.0 Кб, Просмотров: 303)
  7. #36
    В.Новгород
    Огромное вам спасибо!!
    Спасли то что мне дорого!
  8. #37
    Цитата Сообщение от Alexandr Medvedev
    Вся сложность в том, что контроллер PC не может получить полный образ дорожки (в отличие от Spectrum)
    Как раз наоборот, контроллер PC выполняет команду RAW чтения дорожки без проблем, а на ВГ93 возникает срыв синхронизации при некоторых значениях данных (подробнее см. тему про глюки ВГ93, в которой conan об этом писал). Единственная проблема которая возникает на PC - это невозможность читать первый сектор, который на дискетах отформатированных через TR-DOS идет сразу же за индексным отверстием (такие дискеты прекрасно читает амижный контроллер (судя по даташиту на него), а на PC проблема решается установкой конденсатора на сигнал Index тем самым вызывая расширения индесксного импульса). Полные образы дискет можно получить FDA 6.1. Далее файл от FDA можно сконвертировать во что угодно.
  9. #38
    В.Новгород
    А есть какая нибудь конвертилка из FDA -формата в UDI ?
  10. #39
    Ну, если только сам напишешь. У FDA один файл (текстовый - с описанием формата дорожки), а второй файл (бинарный - собственно с данными), остается на основе текстового файла считать нужные куски файла с данными и записать на нужные места в UDI.
  11. #40
    Старый Оскол
    Как бы не так!
    На PC тоже происходит рассинхронизация при переходе заголовок сектора->GAP и данные сектора->GAP. В этом контроллеры идентичны.
    Вся разница в том когда начинает выполнятся команда чтения.
    На Spectrum по приходу переднего фронта индексного сигнала, а на PC по заднему фронту, из-за чего на PC поисходит "запаздывание" команды чтения и если первый сектор находится слишком близко к индексному отверстию то контроллер PC не успевает его прочитать.
    Лично я такой изврат с дисководом деать не буду, да и большенство я думаю тоже. Есть вполне приемлемый для всех способ - заклейка части индексного отверстия.
    Нет не полные. А вот в формате UDI будут почти полные.
    Только вручную.
  1. Сохраним ZX - софт нашей молодости!
    от ^m00h^ в разделе Игры
    Ответов: 65
    Последнее: 07.09.2021, 01:49
  2. Музыкальные диски и альбомы
    от lzb_j77 в разделе Музыка
    Ответов: 29
    Последнее: 06.09.2013, 05:24
  3. Как завиртуалить 3.5 диски?
    от albion в разделе Утилиты
    Ответов: 16
    Последнее: 18.10.2008, 23:58
  4. странные диски
    от BlastOff в разделе Утилиты
    Ответов: 16
    Последнее: 29.05.2005, 06:43
