Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 155
Тема: Генерация синуса
  1. #61
    2,219
    873 сообщений
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Лучше использовать деление как можно реже. В моём 3d-движке его вообще нет (если не считать деления +-6/6 бит по таблице).
    А как ты делаешь перспективу? Только не говори, что заменяешь деление умножением. А обратное число берешь из таблицы в несколько килобайт.
  2. #61
  3. #62
    Рязань
    По такой же таблице.
  4. #63
    2,219
    873 сообщений
    Размер и разрядность таблицы какова?
  5. #64
    Рязань
    Страничка. Разрядность вроде как 6/+-7.
  6. #65
    2,219
    873 сообщений
    Страничка - это 16кб или 256 байт?
    Что такое 6/+-7?
    6 бит на входе, 7 со знаком на выходе?
  7. #66
    Рязань
    Страничка - это 16 КБ.
    6 бит делимое, 7 бит со знаком делитель.
    Результат 7 бит со знаком.
  8. #67
    2,219
    873 сообщений
    Страничка - это, конечно, многовато, особенно для 48Кб.
  9. #68
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Оптимизировал свою программу вычисления периода косинуса. Удалось выиграть несколько байт кода. Теперь длина равна 54 байтам. Погрешность - такая же, как и у предыдущего варианта.
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Привет!
    Реализовал синус многочленом.
    Вычисляется он на промежутке (0..PI/2), в остальные четверти копируется.
    Коэффициенты подобрал методоми "научного тыка" и "искусственного отбора".
    Получился такой алгоритм:
    HL=32737
    BC=19
    DE=5461
    A=-20
    FOR X=64 TO 0 STEP -1
      SINTAB[X]=H
      A=A-2
      DE=DE+A
      BC=BC-D
      HL=HL+BC
    NEXT X
    Тоесть, строго говоря, я считаю косинус, но в итоге получается синус.
    Отклонение abs(SINTAB[X]-sin(X*PI/128)*127.5) не превышает 0.503. Это очень близко к идеальному 0.5
    И итоговый код:
    sintabgen
      ld hl,sintab+#40
      ld d,h
      ld e,l
      exx
      ld hl,32737
      ld bc,19
      ld de,5461
      ld a,-20
      EX AF,AF'
    loop
      ld a,h
      exx
      ld (hl),a
      ld (de),a
      inc e
      dec l
      jr z,cont
      exx
      ld a,c
      EX AF,AF'
      add a,-2
      ld c,a
      add e
      jr c,$+3
      dec d
      ld e,a
      ld a,c
      EX AF,AF'
      sub d
      jr nc,$+3
      dec b
      ld c,a
      add hl,bc
      jr loop
    cont
      ld (hl),l
    loop2
      xor a
      sbc a,(hl)
      ld (de),a
      inc l
      inc e
      jr nz,loop2
    Это 55 байт кода.
    Понимаю, что не рекорд, но это другой вариант, а значит у него другой потенциал оптимизации.
    Писал в эмуляторе EmuZWin. "Генетический алгоритм" на дельфе7.
    Если кто захочет другую амплитуду или период - пишите, попробую подобрать коэффициенты. Прогу на дельфе не привожу, не из жадности а от стыда.
    Последний раз редактировалось Reobne; 26.11.2013 в 04:57.
  11. #70
    480
    145 сообщений
    А будет процедура расчета точки синуса из периода? Быстро, без таблиц
    Вх. A=X [0..255]
    Вых. А=Y (значение синуса)
    Амплитуда и период должны меняться на входе в процедуру. Например задаются в HL.
  1. Качение синуса
    от Hacker VBI в разделе Программирование
    Ответов: 38
    Последнее: 08.04.2013, 00:40
  2. Генерация лабиринтов
    от TomCaT в разделе Программирование
    Ответов: 90
    Последнее: 26.06.2012, 10:59
  3. День рождения Синуса!
    от valeron в разделе Поздравления
    Последнее: 19.05.2010, 15:31
  4. Генерация матрицы клавиатуры
    от AlexCrush в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2007, 15:32
