Страница 1 из 16 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 155
Тема: Генерация синуса
    г. Канев, Украина
    Question Генерация синуса
    Нашёл интересную реализацию генератора синуса для арм/С.
    пытаюсь разобраться, но интересно АРМ устроен, некоторые вещи не ясны.
    Вопроса два:
    1. есть ли смысл в таком подходе?
    2. возможна ли достойная реализация под z80?
    вот сам код:
    С:
    s32 isin_S3(s32 x)
    // S(x) = x * ( (3<<p) - (x*x>>r) ) >> s
    // n : Q-pos for quarter circle 13
    // A : Q-pos for output 12
    // p : Q-pos for parentheses intermediate 15
    // r = 2n-p 11
    // s = A-1-p-n 17
    static const int qN = 13, qA= 12, qP= 15, qR= 2*qN-qP, qS= qN+qP+1-qA;
    x= x<<(30-qN); // shift to full s32 range (Q13->Q30)
    if( (x^(x<<1)) < 0) // test for quadrant 1 or 2
    x= (1<<31) - x;
    x= x>>(30-qN);
    return x * ( (3<<qP) - (x*x>>qR) ) >> qS;
    And, of course, there's an assembly version as well. It's only ten instructions, which I think is actually shorter than a LUT+lerp implementation.
    @ ARM assembly version, using n=13, p=15, A=12
    @ Input: gamma in Q13
    .arm
    .align
    .global isin_S3a
    isin_S3a:
    mov r0, r0, lsl #(30-13)
    teq r0, r0, lsl #1
    rsbmi r0, r0, #1<<31
    mov r0, r0, asr #(30-13)
    mul r1, r0, r0
    mov r1, r1, asr #11
    rsb r1, r1, #3<<15
    mul r0, r1, r0
    mov r0, r0, asr #17
    bx lr
    дома есть немного раскоментированный код арм-а , могу вечером выложить что обнаружил.
    Последний раз редактировалось Hacker VBI; 14.05.2013 в 15:45.
    480
    145 сообщений
    Давай сразу на Z80 пример.
    г. Канев, Украина
    drbars, легко сказать.
    пока разбираю асм арма
    г. Лондон, Великобритания
    Смотря для чего использовать. Умножение - дорогая операция, а тут - два умножения (хотя два умножения можно заменить одним кубом). Относительная погрешность в худшем случае - 4% (посчитал на ходу, мог ошибиться, конечно). Для генерации таблицы могло бы быть и поточнее, для работы на лету - слишком медленно для процессора без "дешёвого" умножения.
    Цель какая?
    ---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:32 ----------
    Тут мысль такая: они минимизировали абсолютные погрешности там, где синус большой, а то, что итоговые относительные значения аргумента врут там где синус маленьких их, типа, не волнует.
    В любом случае, в 3D движок я бы это не поставил, а в эффект где достаточно знать абсолютную величину синуса - можно.
    г. Канев, Украина
    introspec, спасибо. да, думаю что именно для демосцены применимо.
    даже не обязательно риалтайм, хотя посмотрим.
    тут сдвигов куча, да плюс два умножения...
    Только не вздумай делать "в лоб" - тут всё подогнано для 32-битного процессора. Нет смысла делать так на 8-битном процессоре. Нужно делать 16-ти или даже 8-битную версию. Я прикину множители и напишу.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А для чего такой изврат-то?
    Вот пример генератора синуса в 75 байт http://zxpress.ru/article.php?id=1289
    Вышеприведенный пример врядли будет короче, даже без учета процедуры умножения.
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Vitamin, там ошибка в табличке
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Канев, Украина
    После консультации с introspec и рекомендации Vitamin освоение арм-а и римейк данного генератора прекращён
    jerri, там по-моему не в табличке ошибка, а во втором полупериоде - они его сделали ldir, а что знак менять нужно, очевидно, забыли.
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
  1. Качение синуса
    от Hacker VBI в разделе Программирование
    Ответов: 38
    Последнее: 08.04.2013, 00:40
  2. Генерация лабиринтов
    от TomCaT в разделе Программирование
    Ответов: 90
    Последнее: 26.06.2012, 10:59
  3. День рождения Синуса!
    от valeron в разделе Поздравления
    Последнее: 19.05.2010, 15:31
  4. Генерация матрицы клавиатуры
    от AlexCrush в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2007, 15:32
